Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »lord_fritte«
Währe es dann nicht möglich da einen Einfachen und Experten Modus einzubauen?
Zitat von »schmz«
Ich nenne hier nur mal den Fall, dass man eben nicht im geschlossenen Regelkreis regelt, sondern die Luefter mit linerarer oder progressiver Kennlinie steuert. Dann kann es naemlich durchaus vorkommen (und kommt bei mir auch taeglich vor), dass die Temperatur des Wassers im Idle-Zustand bei 31°C liegt, bei Volllast aber bei 34°C liegt. Dann setze ich die Sollwerte fuer einen der drei Luefter auf 30-35°C, und fuer die anderen beiden Luefter auf 32-35°C! Das fuehrt dann dazu, dass im Idle-Zustand nur ein Luefter laeuft, im belasteten Zustand aber alle drei Luefter laufen. Und genau dieses (IMHO einzig sinnvolle Szenario) ist leider und unverstaendlicher Weise nur mit zwei unabhaengigen Sensoren moeglich.
@schmz ich stimme dir zu einem gewissen Teil vollkommen zu, aber kann es nicht sein dass du versuchst eine 120%ige Lösung zu finden ?
Also für meinen Teil bietet das Aquaero mehr als jede käufliche Lüftersteuerung auf dem Markt !
Wie wäre es denn, wenn man auch für die Firmware des aquaero ein OpenSource-Projekt starten würde?
Eine Reparatur-Flatrate sollte es am besten gleich dazu geben
Warum dann ein Ae? µCs gibt es wie Sand am mehr, ebenso wie aquaero-ähnliche Selbstbau-Projekte (fertige SWchaltpläne), da hat man problemlos die Möglichkeit sowohl an Software, als auch an der Firmware zu basteln :.
