Hi Andy,
Hatte heute mal wieder Spitzenwerte um die 63 Grad beim CPU mit Asus Probe ausgelesen!
Hab einen Lüfter an meinen Cuplex gehalten (@ Shoggy) und die Temp nachgeschaut.
Die Temp viel um ca. 10 Grad ab.
Soll ich mir nun wirklich keine Sorgen machen, oder steckt da irgendwo der Wurm drin. Hab kein Bock, dass mein CPU abfackelt?!?
53°C sind doch für nen Thunderbird super.
Wenn die Temp um 10 Grad fällt weil Du nen Lüfter vor den CuPlex hältst, dann bedeutet das nicht das nun die CPU durch den Lüfter um 10 Grad besser gekühlt wird. Die Diode sitzt auf dem Board und wird durch den Lüfter halt besser belüftet. Die CPU is genauso kalt oder heiß wie vorher.
Mach Dir keine Sorgen, der Sensor auf dem m/b lügt Dich an :-)
Er war nie für WaKü gedacht....
b: wieso bekommen andere, denn so niedrige Werte hin. ca.35-40 Grad beim CPU, liegt das an meinem Athlon 1400, hat jemand vielleicht Vergleichswerte?
90% der Leute mit den Fabelwerten haben DFI-Boards, da kannst Du pauschal 10° drauf rechnen.
Bei 35-40 Grad Wasser kann man keine 35-40 Grad CPU erzielen, dass ist unmöglich....
Deine CPU wird sich bei mangelnder Kühlung schon durch Abstürze bemerkbar machen. Ich hab ein paar Server mit "alten" XP-CPUs. Die stürzen halt einfach ab wenn der Lüfter am Ende ist...neuer Lüfter auf den Kühlkörper und die Dinger laufen wieder, "kaputt gegangen" ist bis dato noch kein Einziger. Da sind die HDDs schon weitaus empfindlicher und werden daher mal pauschal alle zwei Jahre getauscht...
Gruß,
Uwe
