Jo das wäre nun aber die andere Steuerung
Ich nehme die lineare, aber da funzt das mit dem Sollwert nicht, ne? Schade eigentlich
Was hat es mit dieser Hysterese oder so auf sich?
Also das progressive scheidet bei mir aus, da wird "zitat: die Leistung erst bei höheren Temps aktiviert", das will ich net, das lineare Regeln ist schon ok, nur dachteich vllt, dass es so ne Einstellung gibt, um einen Zielwert zu erreichen im Idle..
So aktuelles Beispiel.. ich habe eben gezockt, hatte 28 Grad.. nun idlet er bei 26 Grad rum, dabei wären 25 Grad ohne Probs möglich.. einfach 1-2 Mins etwas schneller drehen und dann wieder langsam um die Temp zu halten.. wenn er sie bei 26 Grad halten kann, dann auch bei 25.. Es fehlt eine Einstellung, die nach der Tendenz geht.. damit würde sich das Aquaero selbst noch geiler steuern.. wenn das Aquaero erkennt " Aha mit der Upm ist die Temp tendenziell sinkend, dann geht das solange, bis er auf einen Zielwert gekommen ist, und dann merkt er z.b. tendenz mit der Upm steigend, also Upm leicht erhöhen.. "
