• 27.04.2024, 08:24
Aquaero USB Kabel falsch angeschlossen
Sonntag, 10. September 2006, 22:49
Hallo Wakü Freunde
Ich möchte hier mal als Abschreckung für alle aufzeigen wieviel Power in der USB-Leitung so stecken kann.
Als mir letztens beim einem Versuchsaufbau ein fataler Fehler unterlaufen war wurde mir das recht schnell bewusst.
Versehentlich hatte ich in der Eile das Kabel für den USB-Anschluss falsch herum an den AE gesteckt.
Nach Inbetriebnahme des Rechners wurde mir das klar, als nach ca. 3 Sekunden Rauch vom Moboanschluss aufstieg. Das System wurde dann sofort von der Stromzufuhr getrennt und hier das Ergebnis.
Die Adernisolierung ist regelrecht verbrannt und untereinander verschmolzen.(nur falls sich Stefan K. wundert wieso ich ein neues USB-Kabel nachbestellt habe) Sowohl das Board als auch das Aquaero sind wohlauf aber der Schrecken sitzt noch recht tief.
Daher meine Frage an AC. Könnte man den Stecker nicht verpolungssicher machen? (ja ich weiss das man es auch auf der Moboseite verdrehen könnte) Oder man sollte zumindest eine Diode als Schutz vor sowas in den Masseanschluss vom AE integrieren?
mfg Spock
Zitat von »Grinchy«
Re: Aquaero USB Kabel falsch angeschlossen
Sonntag, 10. September 2006, 22:55
Zitat von »Spock«
... Sowohl das Board als auch das Aquaero sind wohlauf aber der Schrecken sitzt noch recht tief...
Du kannst aber auch sowas von Schwein haben ;)
Harry
Montag, 11. September 2006, 03:14
habe ihn auch schon ausversehen verkehrt herum aufgesteckt, ist allerdings nichts passiert ;) . um wirklich sicher zu gehen kann man die pinleiste aufm mobo benutzen wo ein pin fehlt dadurch kann selbst bei verkehrt herum aufgestecktem stecker eigentlich nichts passieren (+5 auf dem "toten" pin falls verkehrt herum).
Montag, 11. September 2006, 17:34
Ja, bei jedem PC Umbau krame ich die Anleitungen von Board und AE raus, da ich nicht möchte dass mir sowas passiert...
Montag, 11. September 2006, 17:40
puuuuh krass, da bin ich ja froh, dass mein board ganz einfach das booten verweigert hat, als ich das USB kabel falschrum drauf hatte :D
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Montag, 11. September 2006, 22:14
Habe einmal falsch angeschlossen und die
aquastream Controller Platine 3.0 hinüber
