Also wenn bei Erhöhung sofort reagiert und bei Einstellungen die auf einen bestimmten Faktor reagieren erst langsamer würd ich erstmal die ganzen "obligatorischen Sachen" machen.
- Aquaero komplett vom Strom trennen
- Alle Kabel abstecken, auf Verschmutzungen z.B. Staub prüfen und wieder ran damit (aber richtig rum
- Aquaero neu flashen
Und dann nochmal probieren ...
Ein Problem könnte auch sein, das du ne Menge Rotz im Tray laufen hast die Resourcen ziehen bzw. nen lahmen PC hast, den es würde früher schon von einigen Leuten bemängelt das wenn man die AquaSuite laufen hat der Rechner ne Menge Leistung zieht.
