hallo,
habe natürlich nur am aqauero den strom angeschlossen.
habe beides jeweils einzeln mit strom laufen lassen
und symtome blieben. mit dem blinken meinte ich beim befüllen so art alarm ausgelöst zu haben (dislpay vom aquaero,die led und die lüfterbeleuchtung die am fan 1-4 angeschlossen sind) der ewentuell durch den durchflusssensor ausgelöst worden ist.
die kontrollleuchte bei beiden ist ok, das display bleibt tot.
habe die pumpenfrequenz beim aquastream auf 56hz hochgesetzt
geräusch blieb was mir aufgefallen ist das die kontrollleuchten
flackern,habe zusätzlich eine led für den zweiten ausgleichbehälter an einem anderen stromkreis am netzteil angeschlossen und wen die pumpe läuft flackert sie auch.
ist es möglich das ich das display ausgeschaltet habe?
