Sie sind nicht angemeldet.
Einrichten der XML-export Datei
Damit das Samurize PlugIn Daten einlesen kann, müssen diese von der AquaSuite ersteinmal exportiert werden. Um eine Export-Datei zu erstellen, öffnen sie ersteinmal die AquaSuite. Dann wählen sie die Kartei „XML“ aus. In dem Bereich „XML Daten ausgeben“ finden sie den Button „Datei auswählen“. Betätigen sie diesen und wählen sie einen Ort an den sie die XML Datei exportieren wollen (z.B. Das AquaSuite Hauptverzeichnis). Sobald sie dann den Haken bei der Option „Starte Automatische Datenausgabe“ setzen fängt die AquaSuite an die Daten zu exportieren.
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 |
- <aquaero4LogData> - <aquaero4LogData> <Date>14.11.2006</Date> <Time>19:49:13</Time> <Sensor1>27,30</Sensor1> <Sensor2>21,50</Sensor2> <Sensor3>49,70</Sensor3> <Sensor4>35,80</Sensor4> <Sensor5>33,50</Sensor5> <Sensor6>---,--</Sensor6> <Fan1Rpm>0</Fan1Rpm> <Fan2Rpm>0</Fan2Rpm> <Fan3Rpm>0</Fan3Rpm> <Fan4Rpm>0</Fan4Rpm> <Fan1Power>54,51</Fan1Power> <Fan2Power>54,51</Fan2Power> <Fan3Power>0,00</Fan3Power> <Fan4Power>0,00</Fan4Power> <Led1Power>90,00</Led1Power> <Led2Power>36,00</Led2Power> <Flow1Hour>0,0000</Flow1Hour> <Flow1Minute>0,0000</Flow1Minute> <Flow2Hour>0,0000</Flow2Hour> <Flow2Minute>0,0000</Flow2Minute> <TubemeterLevel>255,00</TubemeterLevel> <TubemeterWave>255,00</TubemeterWave> <PowerSensor1>255,00</PowerSensor1> <PowerSensor2>255,00</PowerSensor2> <Aquastream1Voltage>0,0</Aquastream1Voltage> <Aquastream1Current>0</Aquastream1Current> <Aquastream1Power>0,0</Aquastream1Power> <Aquastream1Frequence>121</Aquastream1Frequence> <Aquastream2Voltage>0,0</Aquastream2Voltage> <Aquastream2Current>0</Aquastream2Current> <Aquastream2Power>0,0</Aquastream2Power> <Aquastream2Frequence>121</Aquastream2Frequence> </aquaero4LogData> </aquaero4LogData> |
Zitat von »Sebastian«
@LotadaC
Es gehen nur die Fenster auf, von den Geräten die angeschlossen sind.
Also siehst du auch einige Menüs nicht. DA du ja nur ein AE hast.
Sebastian
Zitat von »LotadaC«
aha, aber ich denk mal, Du meinst es eher andersrum - weil cyberx nur das PowerAdjust (ohne Ae) hat, sieht er den XML-Reiter unter Aquaero nicht
Der XMl Export für das poweradjust ist in der Software (noch) nicht implementiert.
Wann es so weit sein wird kann ich noch nicht sagen.
