Bist Du Dir mit deinem internen USB sicher?? :o
Weil normalerweise sind nämlich die beiden Datenleitungen genau andersrum (siehe mein Board)
Dann paßt nämlich auch das 5adrige kabel vom Ae
rot / weiß / grün / schwarz / schwarz
MEIN MoBo
usb+5v / usb_p - / usb_p + / GND / NC (oder der
Dummy)
das Ae
pin5 vcc/pin4 D- /pin3 D+ /pin2 GND /pin1 GND
Wenn Dein MoBo wirklich so komisch angeordnet ist, müßtest Du grün und weiß über Kreuz legen (also in einem der Krimp-Stecker vertauschen), aber dann sollten ja auf dem Anschluß ja auch keine anderen Geräte ohne dieser Modofokation anschließbar sein ???)
ansonsten das Kabel (siehe oben) mit den beiden Schwarzen Adern ans MoBo->GND und NC/Dummy
ans Ae PIN1 und PIN2 (beides GND)
Edit: Hi und Willkommen im Forum!
Irgendwo gabs hier auch mal Leutz die Probleme hatten, weil die MoBo-Anleitung(!) genau so einen Fehler hatte, und bei (nach Anleitung) korrektem Anschluß nix mehr ging...
