Da mein Klebeband nicht von ´ner Markenfirma war, hat es nicht gereicht->Isoband war besser und reicht völlig aus(kleben ist nat die beste Lösung, aber geht normalerweise nie wieder ab...)
zu Deiner ersten Frage:
*später, kann grad nich*
Edit: *ShoggyZustimm*
Anzumerken ist noch, daß außer den RadiLüftern noch der Netzteillüfter Luft aus dem Case schaufelt, und das konstant.
Wenn Du trotzdem weitere Lüfter brauchst, kannst Du die ja auch nach einem Sensor regeln lassen, aber eben so, daß die nicht gleich mit Vollast anspringen, sondern linear zur Temp. - wie genau, mußt Du ein wenig experimentieren...
