ich hab das Aquero vor ein paar Tagen eingebaut und schonmal die Einstellungen durchgesehen (mit den Bedienknöpfen durch die Menüs). Ist das normal, dass er nach jedem Druck auf einen Knopf 1-2 Sekunde braucht bis er reagiert und das nächste Menü/Punkt anzeigt?
Ist eher nicht normal. Das Menü sollte fast gleichzeitig mit dem Drücken der Taste kommen. Lediglich bei sehr schnellem wiederholten Drücken kommt das Aquaero teilweise nicht so recht mit.
Woran das evtl. liegt kann ich dir nicht sagen.
Probier mal einen eeprom-Reset aus.
das problem habe ich auch,
nur mit 4 lüfter, temperaturfühler und durchflusssensor war alles normal erst nach dem ich die led`s und tubemeter angeschlossen hatte ging nach bedienung der knöpfe alles langsamer
torsten
asua p5b wifi / intelcore duo 6300 3200ghz / 2x1024mb corsair 800mhz / asus en 7900gt 256mb / chieftec mesh big / aquaero 4.0 / aquastream / gpu-w.kühler / fünf bordkühler / duo aquadrive / 1x radi 360 und 1x 120 mit lüfter
dürfte eher daran liegen, das die bedienung eine geringere priorität hat als überwachungs und steuerungsfunktionen - in wie weit sich das aber auswirkt, kann ich nciht sagen, mein ae ist nicht so gu bestückt
die Bedienung wird in der Tat etwas langsamer wenn mehr geräte am Aquabus hängen, also tubemeter, aquastream, multiswitch.
Das hat aber nichts mit dem Strom oder sonstigem zu tun.
Das aquaero könnte man sehr sehr stark übertakten - man muss nur den Quarz tauschen. Allerdings funktioniert dann weder USB noch die Zeitmessung. Auch der aquabus wird sehr unrund ....
nachdem ich die Pumpe darüber laufen lasse (vorher hatte ich nur das Steuerungskabel angeschlossen, aber die Pumpe (das schwarze Kabel) nicht, weil ich am Anfang erstmal manuell die Pumpe mit ner Spritzflasche befüllt habe) ist es 10x schneller
Dann wärs doch ne Idee das AE höher zu takten und die nötigen Teiler für USB, Bus, Zeit usw anzupassen.
Teuer wärs sicher nicht und vielleicht ne Option für ne weitere Revision, oder?!
Tahigwa
