• 16.04.2024, 07:46
Maus tot nach Aquaero einbau!!
Samstag, 3. Februar 2007, 10:34
Hallo alle,
Ich bin seit 3 Tagen stolzer Besitzer eines Aquaero.
Habe aber leider ein Problem damit.:
Wenn ich meinen Rechner einschalte leuchtet meine Cooperhad bis zur Hälfte des Boot Vorganges (da wo das XP Logo und der Ladebalken erscheint) danach ist sie aus.
Und kommt auch nicht wieder.
Ein Neustarten hilft auch nicht.
Das einzige was hilft ist das Aquaero vom Motherboard ab zustöpsel
den PC booten zu lassen und dann im laufenden Betrieb das Aquaero wieder an den USB Anschluß anzustöpseln. DAnach funktioniert alles ganz normal. Ohne Qauaero hab ich diese Probleme nicht.
Beim nächsten neustart dann wieder das gleiche Problem von vorne.
Mein Mainboard ist ein MSI K8N Neo2 Platinum Nforce3 250Ultra.
liegt das an Windows??
Treiber und Patches sind alle aktuell. Auch die Software und Firmware des Aquaero.
Bitte um Hilfe da ich am Verzweifeln bin.
Danke
Re: Maus tot nach Aquaero einbau!!
Samstag, 3. Februar 2007, 11:59
Chipsatzdriver Installieren
Gerätemänager Aquaero deinstallieren dan wider Installieren
In Bios USB Hub auf Legacy einstellen
Samstag, 3. Februar 2007, 12:58
Danke für die Antwort.
Hatte das alles schon getestet.
Ebenso ein blankes Windows draufgespielt. Keine Besserung.
Hab das Problem aber so eben behoben.
Es lag an den USB Anschlüssen meines Boardes.
Manchmal denkt man halt an das einfache nicht.
Ich habe 4 USB Anschlüße onboard.
An 3 und 4 funktioniert das gemeinsame booten nicht. An 1 und 2 schon.
Komisch aber war.
Nun läuft es.
Das gleiche Board hat meine Frau auch, da ist das gleiche Problem vorhanden.
Samstag, 3. Februar 2007, 13:20
- Stecker verkehrt herum angeschlossen
- Aquaero evtl. defekt
Gruß Max Payne
Sonntag, 4. Februar 2007, 11:11
Zuerst mal den Rechner mit AE und Copperhead starten dann die Treiber für die Copperhead neu aufspielen. Die Maus funktioniert nur an genau dem USB-Anschluss, wo sie auch bei der Installation der Software steckte, zu 100%. Idealerweise danach die Firmware der Maus auch auf den neuesten Stand bringen um den Kalt-Start-Bug zu beheben.
Tip: zum patchen der Copperhead-Firmware eine zweite Maus anstöpseln da man ansonnsten 3 Hände benötigt. ::)
Zitat von »Grinchy«
Sonntag, 4. Februar 2007, 13:34
An der Maus kann es nicht liegen. Ich hab noch zwei andere probiert.
Verkehrt herum angeschlossen habe ich es nicht, da ich die Anleitung genaustens studiert habe vor dem Einbau.(3 Tage lang durfte ich das Ding wegen meiner Frau nicht Einbauen)
