Du hast immer noch nicht genau gesagt wie denn deine Laing am poweradjust angeschlossen ist, wie soll man dir denn helfen ? :
Gruß Max Payne
Hi, die Laing ist einfach mit dem Stromanschluss am Leistungsanschluss des Poweradjust ansgeschlossen.
Das Poweradjust bekommt separat Strom vom Netzteil.
Bis hier ist auch alles richtig.
Mein Fehler war nur das ich das Tachosignal nicht mit an den Leistungsanschluss geklemmt hatte.
Ich hatte das Tachosignal an den Ausgang des Poweradjust (Anschluss um das Tachosignal an einen freien Lüfteranschluss des Aquaero zu schleifen) angeschlossen.
Da ging halt gar nix.
Dann habe ich das Tachosignal am Mainboard SYS-Lüfter geklemmt, somit hatte ich ein Signal und konnte unter Everest auslesen.
Mit einem zusätzlichen Kabel (im Lieferumfang, Verlängerung Lüfter), gings dann vom Poweradjust Tacho-Ausgang 3-Pin auf einen freien Aquaero Lüfteranschluss.
Somit hatte ich dann ein Tachosignal im Aquaero bzw. Aquasuite unter Aquaero.
Ich wollte das Signal aber in der Katagorie Poweradjust in der Suite haben.
So Fehler gefunden und behobe.....hab jetzt Tachosignal wo es auch sein sollte nämlich unter Poweradjust.
DAS TACHOKABEL DER LAING MUSS EINFACH NUR MIT AN DEN LEISTUNGSANSCHLUSS DES POWERADJUST (ist das kabel für den Strom der Laing mit zusätzlichem Stecker für die 3 Pin Buchse des Laing Tachokabels
Na bis hier alles klar?
Dann funzt die Geschichte.
Sorry, aber im Handbuch ist das auch nicht wirklich gut erklärt, zumindest was das Tachokabel/Tachoanschluss angeht.
Da muss Man(n)_Frau aber noch arg nachbessern.
So genug getextet....jetzt kann ich ja bedenkenlos schlafen :
MFG
JoEy
