Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »LotadaC«
NEIN!!
jetzt wirfst Du beide Möglichkeiten durcheinander!
Entweder verwendest Du das Relais als Power-Taster ODER Du läßt es die ATX-Leitung trennen (grün, glaub ich)
Edit: wo steckt der Power-Taster vom PC bei dir?
gr
Zitat von »intruder1961«
Wie meinst Du das , wo mein Powertaster ist? sorry...
Zitat von »Max_Payne«
also ich habe bei mir die Power-Taster-Methode in Betrieb, da ich denke, dass es ausreicht. Den ATX-Adapter habe ich auch allerdings nur damit das aquaero im Standby noch Strom hat um wie erwähnt den PC zeitgesteuert einzuschalten.
Der DFM = Durchflussmesser kann deinen PC nicht abschalten, allerdings kann dein aquaero diesen auswerten, und beispielsweise bei zu wenig oder gar keinem Druchfluss den PC abschalten.
Überwachen kann das aquaero so gut wie alles ich habe bei mir die aquastream überwacht, sowie Durchfluss und Wassertemperatur.
Gruß Max Payne
Zitat von »Blackpitty«
Ich sehe es als zu gefährlich, den PC nur über den Power Taster abschalten zu lassen, denn da vergeht zu viel Zeit.
das bringt aber alles nichts, denn ich denke jeder weis, wenn nebenher noch Programme laufen, und kurz vorm runterfahren die Meldung kommt: das Programm wird oder muss noch benedet werden, wo der Ladebalken kurz läuft, und danach manchmal der Pc immer noch nicht abschatet, das ist das gefährliche" daran.
denn wer lässt seinen Pc schon ohne grund länger an, also ich nicht, somit läuft dann immer was bestimmtes an Programmen.
