Hallo, und Willkommen im Forum
Ist das nun bis hier her richtig so? muss ich das standbykabel nutzen?
Ja, das grüne atx Kabel wird ja durch das realais im Aquaero im Alarmfall getrennt (bei Deiner Konfiguration), dadurch wird der Rechner abgeschaltet, und alle Molex Stecker sind ohne Saft. Um den rechner wieder einschalten zu können, braucht das Ae aber Strom (für das Relais), also brauchst Du das Kabel und den Jumper auf Standby, klar?
So, nun habe ich noch ein Problem. Ich will die Aquasuite installieren, doch es kommt am anfang immer die Fehlermeldung: .NET runtime library is not installed
was muss ich da noch machen?
Ist das .NET Framework installiert?
(welche Version der aquasuite versuchst Du zu installieren? vor der 4.42 brauchte man mMn unbedingt Framework 1.1, ob das mit der neuen Version noch so ist, weiß ich nicht - Du kannst Framework 1.1 aber neben 2 installieren...äh das gilt aber nur für WinXP)
also nur der Installer braucht das Framework - irgendwer hatte mal die entpackte suite irgendwo hochgeladen, gaub ich, da gings dann auch ohne
Ich habe meine Lüfter am Aquaero angeschlossen, jedoch sind die alle ohne Tachosignal, also nur + ind - Leitung, kann ich die da trotzdem Stufenlos steuern, oder nicht?
da das digital ist, sind das immer Stufen
Ohne Tacho kannst Du halt nicht nach drehzahl, sondern nur nach Prozent regeln lassen (1%=0V, 100%=12V), wobei die meisten Lüfter aber nur ab 4-6V sicher anlaufen.
Manuell kannst Du nur ganze Prozent vorgeben, bei automatischer regelung (linear zur Temp oder so regelt es genauer...)
Dann ist mir aufgefallen, dass die Steckplätze, wo man die Lüfter am Aquaero anschließt recht warm werden, ist das normal? ich denke nicht, dass 3 revoltec Lüfter Pro Kanal zu viel sind, oder?
Du kannst aus einem Kanal max 10W ziehen, darfst mit allen kanälen zusammen jedich nicht 30W überschreiten - was ziehen Deine Lüfter?
Wie warm das werden darf, kA
Und dann zeigt es mir den Temperatursensor irgendwie nicht an, das ist seltsam, habe den auf Steckplatz 1
Hmm wie hast´n den verbaut (die Dinger sind extrem empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen (drücken, knicken usw))?
(Kannst Du den mal ohne Ae mit ´nem Ohmmeter messen (sollten um 10KOhm sein, je nach Temp)?)
Hast Den Sensor mal an ´nem anderen Sensoreingang getestet?
(Hast Du nur den einen?)
