Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »SG`area50«
zu 1. nein das geht nicht, du kannst aber ein temperatur sensor in der nähe der cpu plazieren.
das wurde/wird nicht miteingebaut weil sich die cpu temperatur innerhalb von einer sekunde auf die andere um 15°C steigen kann, dann würden die lüfter immer auf und ab "heulen" daher ist sowas sinnlos.
Zitat von »Max_Payne«
also das AC-Forum ist ein Hersteller-Forum in darf man laut Forenregeln nicht über Fremdherstellerprodukte disskutieren, wie es bei anderen Herstellern auch der Fall ist. Daher verbanne den Namen aus deinem Post und wir reden einfach über Fremdhersteller-Produkte
zu 1. Nein das aquaero kann nur nach seinen eigenen Temperaturfühlern regeln. Wie richtig gesagt wurde kann man das theoretisch mit dem SDK selber proggen macht aber praktisch keinen Sinn nach etwas anderem wie der Wassertemperatur zu regeln.
zu 2. das aquaero wird intern oder auch extern per USB angeschlossen, es ist allerdings standardmäßig eine interne Verkabelung vorgesehen.
zu 3. der größte Vorteil den ich sehe ist die Tatsache, dass das aquaero über eine echte USB-Schnittstelle verfügt und keine Treiber benötigt. Auch ist wenn du dir mal Screenshots der Software anschaust doch ein recht großer Unterschied zu der Software anderer Hersteller ...
das ae wurde aber für wasserkühlungen entwickelt.
Absolut, du kannst ja wenn du genug von der Materie verstehst über ein Plugin (gibt es z.B. für SpeedFan) eine Anwendung schreiben, die dann das aquaero regelt.
Das Problem an der Sache ist, dass aquaero arbeitet normalerweise vollkommen autark also ohne Hilfe von außen. Somit würde genau dieser Vorteil wieder zu Nichte gemacht.
Ob die von dir angesprochene Bibliothek verwendet worden ist kann nur AC bzw. Sebastian selbst dir sagen, im aquasuite Ordner befindet sich keine solche dll, was aber nichts aussagt.
