Ich habe das Handbuch schon gelesen, hoffe ich habe es richtig verstanden, will nix falsch machen.
Dann schreibe ich mal wie ichs machen würde, vielleicht kann dann jemand sagen ob das richtig ist.
Hardware
1. den Jumper am Aquaero umstecken
2. das Standbykabel vom Adapter an Standby vom Aquaero
3. das grüne kabel vom Adapter trennen und den schwarzen Stecker anklemmen und am Relais vom Aquaero anschließen.
Software
in der Aquasuite bei Alarm & Relais
1. Alarmschaltzeit in Sek. = 255
2. Alarmtimeout in Sek. = 4
3. Dauerhaft schalten = an (grün)
4. Relaisverwendung = ATX-Break-Leitung an (grün) Powertaster = aus (grau)
5. Notabschaltung aktivieren = an (grün)
6. Relais manuell ein/aus = aus (grau)
7. Fehler Aquastream 1 = ein (grün)
Ist das alles so richtig oder ist ein denkfehler drin
