Du brauchst mind. noch einen Controller der Revision 3.0 oder 3.5. Bei diesem kannst du die Controller-ID über einen Jumper ändern.
Der Anschluss erfolgt über
dieses Kabel.
Zwei Durchflusssensoren geht auch. Hierzu wird der vierte Lüfteranschluss entsprechend umkonfiguriert.
edit: ich weiss nicht in wie weit das möglich ist, aber theoretisch müsste man die ID auch fest in der Firmware verankern können. Frag einfach mal beim Support an ob dies machbar wäre. Dann brauchst du nicht extra einen neuen Controller kaufen, sondern lässt nur einen deiner jetzigen umprogrammieren.
