- Wie teile ich die Lüfter am besten auf? hab 5 Stück, 1 vorne, 1 hinten, 3 am Radiator. Die 3 will ich mit Y-Kabeln an einen Kanal hängen. Geht das problemlos? Sind 3 Airstream. Wird das Tachosignal trotz der Adapter noch ausgelesen?
Du kannst problemlos drei Lüfter an einen Strang hängen sofern die Gesamtleistung 10W nicht überschreitet (das ist das Maximum für einen Lüfterkanal beim aauaero).
Wichtig dabei ist, daß du nur ein Tachosignal durchläßt; es gibt dazu Y-Adapter, die bei einem Anschluß nur zwei Kabel durchlassen (+ und -), aber kein Tachosignal.
- Temperaturfühler: Wo am besten hin? Einer für die Wassertemperatur, und dachte dann jeweils noch einen für die zwei Lüfter vorne und hinten.
Für die Wassertemperatur nimm am besten den
P&C-Sensor.
Andere Sensoren kannst du je nach Geschmack platzieren; ich empfehle einen an der Festplatte und einen frei im Gehäuse.
Direkt am Lüfter bringts nix, da ist die Temperatur ja uninteressant, messen sollte man da wo sie relevant ist, nämlich an den jeweils zu kühlenden Stellen.
