du musst im menü des aquaero atx break wählen nachdem du das Netzteil einschaltest.
Dann einmal die set taste drücken.
Wenn bei relais Verwendung Power Taster steht geht der PC logoscherweise kurz an und wieder aus.
Auch hier würde ein blick in das Handbuch sicher helfen.
1. Ich benutze kein ATX-Break sondern die Powertaste ist mit dem Relais parallel geschaltet...
Wenn ich die Funktion einschalte, also ein Häckchen bei Powertaste in der Aquasuite mache, ändert das beim Hochfahren nichts. Absturz und die Haken sind wieder bei ATX-Break.
2. Ich komme garnicht ins Menü des Aquero, weil nach dem "Loading OS" und dem kurzen Aufflimmern der Firmware Schluß ist...
Der Hinweis auf das Handbuch hilft dabei nicht !!!
Eine mögliche Lösung wäre vielleicht die hier :
1. Stecker Notabschaltung beim Relais entfernen.
2. Nach dem Hochfahren in der Aquasuite die Häkchen unter PowerTaste setzen und "Relais manuell ein/aus" ausschalten
3.Einstellung im EEprom sichern
4. Firmeware neu flashen
5. Rechner runterfahren und Stecker für die Notabschaltung in beim Relais stecken.
6. Rechner hochfahren jedoch kein EEprom-Rest durchführen
Wäre das eine Lösung des Problems ???
