Ich habe jetzt eine "normal" As am laufen.. ist auch alles bestens.
Nun soll die einer neuen XT weichen.
Ich frage mich nun, ob man vorab deren richtige Funktion testen kann, ohne die alte Wakü bzw. AS zu entfernen und alles neu zu befüllen.
Wäre es denkbar, die XT mit einem freien USB-Stecker zu verbinden bzw. dem Aquabus und elektrisch anzuschließen, um dann die Funktionen durch die Aquasuite vorher zu überprüfen ???
Nichts ist ärgelicher, als wenn man alles neu angeschlossen hat, mit Wasser befüllt hat, um dann anschließend "mögliche" Probleme zu haben..
Du kannst die Pumpe mit nem Stück Schlauch dran sozusagen im Schlauchkrei Pumpen lassen.
Also du hast dein System mit As 3.5 in deinem Rechner.
Die neue steckst du mit einem Stück Schlauch kurz und zum befüllen ein T-Stück, sodass die Pumpe Wasser pumpen kann. Dann hast du 2 Pumpen an deinem Pc.
naja, ich habe auch noch einen zweiten AGB irgendwo rumliegen... die Pumpe darf natürlich nicht trocken laufen, aber so könnte man vorab alles testen, d.h. ob z.B. der Aquero sie findet etc.
Ich habe keine Lust, alles einzubauen, Wasser zu befüllen um dann anschließend die ganzen Probleme "vielleicht" zu haben, wie die hier dargestellten...
