Die blauen Leitungen geben nur die Verbindung zwischen dem Mainboard und dem Power-Taster vom Gehäuse an. Das hat du ja schon
Parallel dazu kann man das Relais verbinden falls man die "Power-Switch-Methode" verwenden will. Die funktioniert auch ohne den ATX-Adapter.
Im Falle das ATX-Adapters mit StandBy-Versorgung würdest du den Jumper von 1-2 auf 2-3 setzen. Pin 1 befindet sich am Rand. Am besten hierzu mal einen Blick ins Handbuch auf Seite 8 (Skizze) sowie 11 werfen.
