Möchte Aquastream + Poweradjust und Aquaero anschliessen.
Meine Fragen:
1.Poweradjust wird ja gesondert an USB angeschlossen. Zum Aquaero wird keine Verbindung hergestellt??
2. Was wird über den Aquabus des Aquaero angeschlossen??
3. Werden die Tachosignale der Pumpen an das MAinboard oder AE angeschlossen??
Ein kleines andere Problem: Haben den 20pin ATX-Connector aber jetut ein 24 pin Motherboard. Kann ich das NT KAbel einfach in 20+4 Teilen, die 20Pin über das ATX kabel anschliessen und die 4pin ohne kabel ans motherboard stecken oder brauche ich das 24pin kabel??
2.) Du kannst die aquastream XT per aquabus an das aquaero anschliessen.
3.) Im Prinzip kannst du es an beide Geräte anschliessen. Beim aquaero müsstest du dafür allerdings einen Lüfterausgang opfern.
Das mit dem ATX Kabel sollte funktionieren. Im Prinzip verlängerst du die Leitungen damit ja nur ein Stück - allem voran die Ader zum Starten des Netzteils sowie die Standby-Versorgung.
