ich habe mir das 360XT MarkII gekauft und auch die Firmware geflasht weil ich das Durchflußproblem hatte. Ich habe jedoch weiter das Problem das wenn ich das Aquaduct über USB am Rechner angeschlossen habe große Probleme mit meinen restlichen USB Geräten habe. Sie werden beim hochfahren nicht erkannt und erst nach Aus- und wieder Einstecken erkannt. Nachdem ich das Aquaduct vom USB getrennt hatte war wieder alle normal.
Hat jemand von euch auch diese Probleme und hat eine Lösung dafür.
Ich hatte so ein ähnliches Problem, mit dem USB Anschluss an ein IN9 32Max (Abit) Board >> Aquero.
Wenn das Aquero mit dem Board über USB verbunden war, ging garnichts mehr, Netzteil lieferte kein Strom!!! ???
Um das Problem zu lösen, da ich keine Antwort im Forum erhielt, habe ich eine externe Usb-Pci-e Karte eingebaut. Orginalkabel vom Aquero umgebaut, an ein externes Usb-Kabel angeschlossen und den Intern ausgeführten Anschluss der E-Pci Karte verbunden. Das funktioniert, Aquatuct 240 und Aquero werden von der Aquasuite erkannt.
Was ich festgestellt habe ist, dass die Stromversorgung vom Display des Aqueros das Problem verursachte ( Kurzschluss), bleibt aber nur eine Anahme, weil ich dem nicht nachging, funktioniert ja nun ;D
