nach einem Update auf 4.59 bekomm ich beim start folgenden Fehler. Hab es schon Deinstalliert und wieder neu installiert.
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.ArgumentException: Spalte 'AutoSaveDeviceData' gehört nicht zu Tabelle .
bei System.Data.DataRow.GetDataColumn(String columnName)
bei System.Data.DataRow.get_Item(String columnName)
bei AquaComputer.Database.DbAccess.GetDeviceInformation_ByName(String ProductName, String DeviceSerial, TDeviceDataStruct& DeviceData)
bei AquaComputer.Forms.frm_Main.ParseDeviceDatabase()
bei AquaComputer.Forms.frm_Main.mnu_FindUsbDevice_Activate(Object sender, EventArgs e)
bei TD.SandBar.ToolbarItemBase.OnActivate()
bei TD.SandBar.ButtonItemBase.OnActivate()
bei TD.SandBar.
.(TopLevelMenuItemBase , Boolean , Boolean , Point )
bei TD.SandBar.TopLevelMenuItemBase.Show(Boolean select)
bei TD.SandBar.TopLevelMenuItemBase.Show()
bei TD.SandBar.ToolBar.OnItemPush(ToolbarItemBase item, Point position)
bei TD.SandBar.ToolBar.OnMouseDown(MouseEventArgs e)
bei TD.SandBar.MenuBar.OnMouseDown(MouseEventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseDown(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei TD.SandBar.ToolBar.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
