Hallo
dann will ich mal meinen ersten Beitrag schreiben, aber leider muss ich ihn mit diesem blöden Satz beginnen:
Ich habe die Sufu benutzt aber nichts gefunden
Aber ich habe hier wirklich schon einges durchgelesen was sich mit der Awuasuite beschäftigt.
Meine Wakü habe ich zwar erst vor kurzem eingebaut besitze sie aber schon recht lange. Daher schaue ich hier immer wieder rein um mich schlau zu machen
Das Aquero ist auf die neuste Version geflasht und auch die aquasuite ist in der Version 4.59 drauff.
soweit funktioniert alles super..
Nun aber zu meinen Problemen:
Wenn ich in den Timer Register wechsel stürzt die Suite komplett ab. ich bekomme die nur durch eine Neuinstallation wieder hin.
Ich habe sofort in kürzester Zeit 20 "USB_HID Controll Exception" Fehler Fenster auf und die aquasuite stürzt ab.
Wenn ich in einen anderen Register wechsel ist der Fehler sofort weg. Allerdings stürzt die Suite dann ab, da bis dahin der Fehler bereits da war.
Kann es daran liegen, dass ich das Aquero noch nicht an die Standbay Leitung angeschlossen habe?
Bisher habe ich es in der Standarteinstellung gelassen und keine Standby oder Relaisschaltung angeschlossen
Es hängt die Aquastrem Pumpe, ein Durchflusssensor, 3 Lüfter und 4 Sensoren drann.
Das 2. Problem ist wohl eher eine Anwenderbug..oder??
Wenn ich den Haken bei den LED´s für Blinken bei Alarm anmache blinket die LED sofort los.
Beide LED´s nutzen den Wassertempsensor.
Eine Rote bei wärmer ansteigen und die Blaue absteigend
Wassertemp liegt so bei 26 Grad.
Alarmwert des Sensor habe ich mal auf 35 Grad gestellt. Steuerung der LED´s auf automatisch (also kein Haken bei manuell einstellen)
Eigtl dürfte die LED doch erst bei erreichen der Alarmtemperatur des Sensors blinken oder?
Betriebssystem ist Vista Ultimate 64..
Vielen Dank schon einmal vorab
