ich bin beim Testen meines Aquaeros auf folgende Probleme gestoßen:
(1) Eine an den LED-Anschluss angeschlossene LED ist nicht zum Leuchten zu bringen. Ich habe die Sensorsteuerung auf "Kein Sensor" gestellt und danach die Helligkeit manuell auf das Maximum gestellt, weil ich im Testbetrieb arbeite und noch kein Wasser im Kreislauf ist, aber nichts tut sich, egal für welche LED ich die Einstellung vornehme. Außerdem sind die Einstellungen nach dem Neustart des Aquaero verloren. Was mache ich falsch?
(Wenn ich die LED an einen Lüfteranschluss anschließe, funktioniert sie, aber ich brauche alle Lüfteranschlüsse für, nun ja, Lüfter.)
(2) Wenn ich meine Aquastream XT Ultra mit dem Aquabus-Kabel an das Aquaero anschließe, und dieses anschließend starte, bleibt es bei "Loading OS..." hängen.
Und noch ein paar Fragen:
(1) Ich habe einen USB-Anschluss am Aquaero und einen an der Aquastream. Muss ich beide anschließen oder reicht es, das Aquaero mit dem Mainboard zu verbinden.
(2) Mein Aquabus-Kabel ist zu kurz (2-3cm, grrr...
). Kann ich ein normales Verlängerungskabel für Lüfter dranhängen? Oder vielleicht sogar ein anderes normales (dreipoliges) Lüfterkabel stattdessen verwenden?
(3) Mein Netzteil hat ein zweipoliges Kabel, über das der Netzteillüfter ein Tachosignal schickt. Kann ich dieses Kabel mit dem Aquaero verbinden, ohne dass es zu Schäden kommt, auch wenn der Netzteillüfter über dieses Kabel nur ausgelesen und weder versorgt noch gesteuert werden kann?
Ieldra
