• 28.04.2024, 02:12
AE und Lüfterparametrierung - kleines Prob ^^
Montag, 23. Juni 2008, 01:08
Hallo ,
bin neu hier und hätte mal eine gleich eine Frage zu meinem Prob ^^ . ich hab mir vor ein paar Tagen ein AE zugelegt - das Anschliessen und Einstellen hat soweit alles prima geklappt  nur ein Prob stört mich und finde trotz mehrmaligen durchlesen der Anleitung keine Lösung und zwar :
meine Lüfter die ( progressiv ) geregelt werden laufen bei der Anlaufstelle von 30Grad an soweit ok , nur regelt das AE dann dauernd die Lüfter schrittweise ganz runter bis auf 0 U/min und startet sie dann 2 sek danach wieder mit so 600-700 U - dann gehts wieder schrittweise runter bis auf null usw. an was liegt das ? Oo meine Parameter:
progressive Regelung
Fühler an die sich die Lüfter halten sollen : Wassertempsensor
Kalibrierwert in Impulse / U : 2
Minimalleistung aus
Sensorparameter : ( Wasser ) also  "Hauptsensor "
Anlaufschwelle : 30 grad
Sollwert          : 32 grad
Vollastschwelle : 34 grad
Hysterese        : 1,0
Regelverzögerung : 3 sek
Regelfaktor          : 2
Alarmobergrenze : 39,9 grad
Jemand ne Idee , welcher Wert ich ändern muss / soll um das Prob zu lösen ? In der Regel würde mich das ja ned stören , aber ich habe Lüfter dran mit je 4 LEDs und ich weiss ned , ob
das ständige  runterregeln bzw an und aus so gesund is für die ^^ . ;D
mfg  Bastelfreak
Re: AE und Lüfterparametrierung - kleines Prob ^^
Montag, 23. Juni 2008, 01:30
anlaufschwelle auf 27°C und Vollastschwelle auf 36°C, die Hyterese würde ich noch auf 1.5K anheben.
Dann sollte alles gehen.
Sebastian
Montag, 23. Juni 2008, 01:33
Hi ,
ok werd ich gleich aml ausprobieren :)
und danke für die schnelle Hilfe
Bastelfreak
Montag, 23. Juni 2008, 01:58
so also der Tipp hat funktioniert ;D
bis auf 1 Lüfter ^^ ich hab mal in der Aquasuite die Lüfter
beobachtet und da is mir aufgefallen , dass 1 Lüfter trotz
progressivem Modus permanent in der Leistungsvorgabe rauf und runter geht - warum ist mir ein Rätsel ::) jedenfalls hab ich jetzt die anderen auf progressiv und den einen Lüfter eben auf linear gestellt damit er die Drehzahl hält - is ok so für mich :)
und nochmal danke für dein Tipp ...
Bastelfreak
Dienstag, 24. Juni 2008, 21:07
Das Problem hatte ich auch mit 2 lüftern
sind das bei dir zufällig welche von coolink ?
hab die beiden gestern gegen 2 1200er skythe slipstreams getauscht und alles läuft ruhig und ohne grosse Drehzahlsprünge.
Dienstag, 24. Juni 2008, 23:27
ui , das kann ich nimma sagen wo ich die her hab bzw welche Marke .
Mir ist aufgefallen, dass das Prob immer noch besteht allerdings nur solange bis die Sollwerttemp erreicht ist, ist dem so läuft alles nach den eingestellten Parametern ^^ schon seltsam - auch die Anlaufschwelle funzt einwandfrei :
- bis 27 Grad Lüfter aus
- ab 27 Grad Lüfter an mit den komischen Drehzahlsprüngen
- ab 32 Grad ( Temp die gehalten werden soll ) läufts wieder prima ^^
egal ...ich lass es mal so laufen ;)
Bastelfreak
Dienstag, 24. Juni 2008, 23:36
Manche Lüfter liefern bei niedrigen Spannungen fehlerhafte Drehzahlimpulse. Das führt im aquaero trotz Filterung zu entsprechenden Regelproblemen. In solchen Fällen kann man die Minimalleistung anpassen oder aber die Verwendung des Drehzahlsignals komplett abschalten. Dann wird nach Spannung geregelt.
Mittwoch, 25. Juni 2008, 00:20
ok ich hab jetzt das Tachosignal mal deaktiviert und beide Lüfter auf lineares Verhalten gestellt , da bei progressiv sofort die Lüfter ausgingen - die Drehzahl wird nun konstant gehalten - scheint also in der Tat an der Spannung zu liegen ;)
Frage : Wenn ich das Tachosignal nicht brauche / nutze , könnte ich doch theoretisch auch einen Lüfter per 3 Pin anschliessen an dem das Tachosignalkabel abgeschnitten ist , oder wird da was durchgeschleift ?
Bastelfreak
Mittwoch, 25. Juni 2008, 00:33
Das geht !
Wichtig ist das wenn du mehrere lüfter an einen kanal vom aquaero hängen willst und das tachosignal nutzen möchtest, darfst du nur das tacho signal von einem lüfter durchschleifen
und was die sache einfacher macht ist immer nur lüfter von ein und dem selben typ an einen kanal zu hängen.
und immerschön die max leistung vom aquaero im auge bahalten
max 10watt pro kanal und nichtmehr wie 30 watt gesamt ;-)
Mittwoch, 25. Juni 2008, 01:21
ok, alles klar - auch danke für die Hilfe ;D
Bastelfreak
