habe die aquasuite 4.60.00 drauf, ist die akktuell?
Schau auf die Downloadseite, da ist immer die aktuelle Version (4.60.00 ist aktuell)
Wie kann man sicher sein das alles einwandfrei läuft?
Mit Durchflussmesser und diversen Temperatursensoren. Wassertemperaturen zwischen 30 und 40 Grad sind OK. Das Messen der CPU-Temperaturen (RealTemp, CoreTemp) ist etwas unzuverlässig, aber könnte auch Hinweise geben. Für die Grafikkarte gibt's GPU-Z.
Ich hätte eben fragen bezüglich Durchfluss des Wassers(wie schnell,wieviel Liter sollte Wasser durch die Wakü fliesen?)
Zwischen 20 und 60l/h sind OK. Weniger als 20 verringert die Kühlleistung ziemlich start, mehr als 60 wird in der Regel nicht erreicht. Und nicht vergessen, die Ausgabe des Durchflussensors zu kalibrieren (einfach in der Aquasuite die vom Hersteller des Sensors angegebenen Pulse pro l eintragen).
Aber auch die Einstellung der Lüfter bereitet mir Kopfschmerzen!
Ich hab' auch gerade ein neues System in Betrieb genommen. Für's erste habe ich die Lüfter auf 50% Leistung gestellt und dann die Wassertemperaturentwicklung beobachtet. Es hat sich ergeben, dass bei 21% Raumtemperatur die Wassertemperatur nicht über 37% ansteigt, selbst bei intensivem Spielen, also habe ich es zunächst so gelassen. Jetzt bei den hohen Außentemperaturen musste ich meine Lüfter höher stellen. Ich hab erst einmal gar keine Automatik benutzt, sondern manuell eingestellt und dann beobachtet. Die Automatik stelle ich ein, wenn ich Lust dazu habe, oder auch gar nicht.
Ob du überhaupt etwas automatisch regeln kannst, weiß ich allerdings nicht, weil ich nicht weiß, was deine Pumpe so an Daten ausgibt und wie. Bei deiner Anzahl Lüfter vermute ich allerdings, dass ein 5V-Betrieb (ca. 40-45%) völlig ausreicht in fast jeder Situation.
kann ich den temperaturen mit Everest glauben schenken, da ich die TEM beim Aquaero nicht auslesen kann
Wie oben. Egal welches Programm, alle, die die CPU-internen Sensoren auslesen, sind nicht immer zuverlässig. RealTemp erklärt, warum. Aus meiner Erfahrung ist es auch schwierig, die dem Aquaero beiliegenden Temperatursensoren so anzubringen, dass sie aussagekräftig genug arbeiten für etwa die Kontrolle der CPU-Temperatur. Deshalb nehme ich immer die Wassertemperatur als Maß.
