habe nun seit knapp 2 Jahren das Aquaero in Betrieb und vor kurzem meine beiden AS 3.5 durch eine Ultra ersetzt.
Diese hab ich dann per Aquabus mit dem Aquaero verbunden, nun hab ich in der Aquasuite die selbe Ansicht unter dem Menüpunkt der Pumpe wie bei der AS 3.5, allerdings kann ich die Frequenz nicht einstellen, soll heißen die Frequenz geht langsam hoch bis ans Limit, dann stoppt die Pumpe kurz, dann gehts wieder von vorne los.
Danke für eure Hilfe.
P.S.: Aktuelle FW ist auf em Aquaero, bei der XT geht das flashen irgendwie nicht.
du musst die Pumpe zusätzlich per USB anschließen und erst einmal richtig konfigurieren.
Wenn dann alles konfiguriert ist benötigst du die USB verbindung nicht mehr.
Die Pumpe brauchst du nur flashen sollte die firmware < 1017 sein.
Wenn die Firmware aktuell ist, ist es NICHT nötig die firmware erneut zu flashen.
In wie fern wirkt sich das anschließen per USB auf die Einstellmöglichkeiten aus? Stehen mir dann mehr Funktionen zur Verfügung als wie wenn ich sie per Aquabus betreibe?
