Also ich habe Garnichts geklebt
ich habe mir so ein Lian Li Gehäuse gekauft hier bei AC indem gleich eine Aquastream Pumpe nebst Aquaero und Radiator eingebaut und bereits verschlaucht wurden. Ich habe dann nur die restlichen Komponenten eingebaut und die Wasserkühler montiert und angeschlossen (CPU, Graka, HD und Mobo) und ja es ist einer dieser mitgelieferten externen Tempfühler, so ein Draht an dessen Ende so ein flaches Element das ein bisschen wie eine Stimmgabel aussieht (nur das es oben verbunden ist, blöde Erklärung ich weiß) dran ist. Und der Fühler ist auch nicht geklebt sondern mit einem breiteren Gummiband auf den Schlauch gedrückt (von außen). Deshalb ja auch meine Frage im Eingangspost, wie ich die Pumpe freischalten kann um den Internen Tempsensor zu aktivieren der vieleicht besser geeignet ist.
Was die Temps angeht, bleiben die Radiatorlüfter bei aktueller Einstellung bei 50% und sind so gut wie nicht hörbar, das Wasser hat eine Temp (gemessen mit dem externen Messer) im idle von 27,x °C die Komponenten sind alle sehr kühl im idle:
CPU bei 24°C, Mainboard bei 42°C (das ist bei meinem Board aber normal weil die Tempsensoren ungünstig neben dem PCIe Slot montiert sind) auch die Graka bleibt bei 42°C.
Bei Volllast (also wenn die Lüfter hochdrehen und die Wassertemp laut externem Sensor auf 32°C gehen ungefähr, zumindest war es im Hochsommer so, jetzt ist alles noch eine Spur kühler) gehen die wichtigen Temps, also CPU und Mainboard etwas höher also CPU vieleicht auf 28-30°C maximal und Mainboard auf 49°C maximal. Wobei ich zur Mobo Temp sagen muss das die wirklich sehr hoch gehen kann, bevor ich die Wasserkühlung für das MoBo montiert hatte also in einem Wassergekühlten Gehäuse eine nicht extra durchlüftete Heatpipe auf dem Board hatte, war die MB Temp im Idle schon bei 50°C und konnte unter Volllast auf knapp 58°C gehen sogar 60°C aber selbst das war laut Aussagen von einigen "Experten" im Hardwareluxx Forum normal bei dem Board (Stichwort: ungünstig montierter Tempfühler).
