Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Stephan«
Flashen ist immer und bei jedem Gerät mit Risiken verbunden, soviel vorab.
Ganz generell: Es wird ein Reset der Pumpen über USB durchgeführt, danach startet die Übertragung per aquabus. Dazu muss natürlich eine korrekte USB-Verbindung bestehen, was das Problem sein kann.
1. ALLE Kabel außer Strom, aquabus und USB vom aquaero abziehen.
2. ALLE Kabel außer Strom, aquabus und USB von den Pumpen abziehen.
3. Nur eine Pumpe anschließen.
4. aquaero und Pumpe EEPROM Reset durchführen.
Anschließend aquasuite starten. Wenn die Pumpe im Notprogramm läuft, dann gibt es keine USB Verbindung mehr. Daher muss der Reset dann durch abziehen/anstecken des Stromsteckers per Hand durchgeführt an. Die Toleranz liegt hier bei ca. 2 Sekunden.
Also Pumpe reseten und dann Flashvorgang starten.
WICHTIG: Geht ein Flashvorgang schief, dann muss die Pumpe durch abziehen/einstecken wieder neu gestartet werden. Ansonsten ist ein erneutes flashen nicht möglich.
Ansonsten Morgen mal beim Support anrufen.
Zitat von »leute«
wollte heute die XT auf die 1017 flashen und zwar über den Aquaero. Der ist auf der Fw 421a.
Wenn ich nun über die Aquasuite, Aquaero, aquastream update, und danach das Update 1017 raussuche, beginnt er mit dem Flashen, der Anzeigebalken füllt sich auch leicht bricht jedoch nach ca. 20 Sek. ab mit der Meldung Error flashing failed, Pls reflash.
Woran kanns liegen?
Seppsello
