Die aquasuite ist nicht für Windows XP 64 freigegeben.
Für Vista 64 hingegen schon. Windows XP64 wird auch in kommenden Versionen nicht unterstützt.
Es nutzen einfach zu wenige leute und es macht zu viele Probleme.
Aber zu deinem Problem:
Wenn du die aquastreamfrequenz per aquabus einstellen willst (also über das aquaero) musst du das in der aquastream einstellen.
Du musst der Pumpe halt sagen über welche quelle sie gesteuert wird.
auf deinem Screenshot sieht es so aus als wenn die aquastream XT per aquabus an das aquaero angeschlossen ist.
Wenn dem so ist, gibt das aquaero in dem fall (per default) die Frequenz vor.
Das musst du dann in dem aquastream XT Fenster entsprechend abändern (bei Pumpenfrequenz Konfig. über --> USB Anklicken).
Und Freqeunzeinstellung auf manuell.
(Bitte eine aktuelle aquasuite Version nutzen und aktuelle Firmware auf dem aquaero)
wenn du zusätzlich zu den USB Verbindungen der Geräte die aquabusverbindung zwischen Pmpe und aquaero hergestellt hast, dann musst du das umkonfigurieren.
du musst die Kommunikation von aquabus auf USB stellen.
Sonst überschreibt das aquaero die einstellung IMMER! Egal wie oft du die Pumpe auf manuell stellst.
