Also der Sensor ist definitiv nicht kaputt oder sonstiges, da er ja wie schon geschrieben bei der anderen Pumpe einwandfrei funktioniert. Ich verstehe einfach nicht, wie es sein kann, daß vorher alles funktioniert hat und mir nichts dir nichts plötzlich nicht mehr (Lüfter-, Temperatur-, sowie RPM-Anschluß sind o.k.).
Ich habe ja schon durch Ausschlußverfahren festgestellt, daß das Problem definitiv nur am DFM-Anschluß der Pumpe oder in der Aquasuite begraben sein kann.
Hier mal Screenshots von der Aquasuite - DFM ist nicht angeschlossen und Anschluß ist nun auf Aquabus gestellt:
Da ist doch eine Diskrepanz, oder? Dieser rote Alarm beim Durchfluss (Bild2) dürfte doch gar nicht sein, denn die Rotorblätter des DFM drehen sich wie wild.
EDIT: Die Pins des DFM-Anschlusses an der AS XT Ultra habe ich per Multimeter geprüft - alles korrekt! (gleich wie bei der anderen Pumpe)
[SIZE="3"]EDIT: Problem gelöst !!!
1. Habe zuerst das eine Ende des aquabus-Kabels am DFM/aquabus-Anschluß der Pumpe und das andere Ende des aquabus-Kabels am Aquaero angesteckt, um so diese "falsche" Fehlermeldung in der Aquasuite wegzubringen.
2. Anschließend alle Einstellungen per Aquasuite auf der Pumpe gesichert.
3. Computer heruntergefahren und danach komplett vom Strom getrennt (NT-Schalter auf aus!)
4. DFM-Kabel im ausgeschaltetem Zustand an den dafür vorgesehenen Anschluß der Pumpe angesteckt und PC wieder eingeschaltet und hochgefahren.
5. In der Aquasuite stimmt nun wieder alles, nachdem ich Kalibrierwert des DFM und Alarm-Einstellungen in der Aquasuite berichtigt hatte => KEINE FEHLERMELDUNG, DURCHFLUSS WIRD KORREKT ANGEZEIGT (hoffe ich zumindest!)[/SIZE]
