• 18.05.2024, 20:22
AE, AS, AT
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 20:07
jetzt muss ich mich doch nochmal fragend an die Runde wenden. Habe AE, AS und AT verbaut.
Situation 1 - ohne AT
AE und AS hängen per USB am Board und sind zusätzlich über Aquabus verbunden.
In der Suite habe ich 2 Reiter: AE und AS
Da die beiden Geräte über den Aquabus verbunden sind, sehe ich sogar auf der Übersichtsseite unter aquastream 1 die Kurzinfos, welche ich mir am Display anzeigen lasse.
Situation 2 - mit AT
AE und AS hängen nach wie vor am USB und haben eine Verbindung per Aquabus. Hänge ich nun jedoch den AT mit dem Y-Kabel dazwischen, habe ich keine Kurzinfo mehr. Es existiere keine Verbindung zur Platine.
Möchte doch so gerne meine Kurzinfo zu AS haben? Kann mir jemand sagen, wie ich das anstellen muss?
Grüße
Re: AE, AS, AT
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 20:44
glaube in etwa zu wissen, was du möchtest.
Frage: Hast du AT an eine 12V Schiene angeschlossen und bekommst die Messwerte im AE und in der AquaSuite angezeigt ?
Re: AE, AS, AT
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 21:17
Jup,
AT hängt bereits an 12V und Ergebnisse gibt es in der Suite auch.
Re: AE, AS, AT
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 21:32
hast du bei allen 3 Produkten die neuste Firmenware drauf ?
Re: AE, AS, AT
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 21:44
Ich denke doch !?
AE - 4,21
AS - 1017
AT - 107
Re: AE, AS, AT
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 21:47
Jo, sieht gut aus  ;D
Wie hast du das Y- Kabel angeschlossen?
Aquaero ------| Pumpe
--------------| Tubemeter   ?
Re: AE, AS, AT
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 21:48
Jop.
anders geht es ja nicht?
AE --> Y --> Anschlusskabel --> AT
           --> spezielles Kabel --> AS
Re: AE, AS, AT
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 21:59
Du, dann gehe ich mal davon aus, dass das Y-Kabel einen defekt hat. hast du mal versuch im angeschlossenem Zusand etwas an dem Y-Kabel zu wackel. Evtl. stimmt was mit dem Stecker nicht oder du hast irgendwo ein Kabelbruch.
Ich habe es genauso wie du angeschlossen und bei mir zeigt er unter
aquastream 1
Status Pumpe: OK
Frequenz: 84 MHz an ! ganz automatisch, ohne irgendwelche Einstellung.
Re: AE, AS, AT
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 22:02
Dann werd ich halt mal nach einem neuen Y-Kabel suchen.
Könnte naheliegend sein, dass es einzeln funktioniert aber zusammen nicht geht.
Danke dir! Werde berichten, wenn es behoben ist ...
Re: AE, AS, AT
Montag, 10. November 2008, 20:26
sorry, dass ich dieses Thema wieder öffnen muss. Habe in der Zwischenzeit ein neues Y-Kabel. Also Anschluss wie bereits geschildert.
Nicht nur, dass in der Suite nur der AT angezeigt wird, nach jedem Rechnerstart verstellt sich mein AE? Und von den Kurzinfos meiner AS fehlt jede Spur ...
Bin ich wirklich zu blöd zum Anschließen oder habe ich da einen Denkfehler???
Re: AE, AS, AT
Montag, 10. November 2008, 20:46
Nachtrag ...
jetzt habe ich den AT abgeklemmt. Siehe da, in der Suite wird die AS korrekt angezeigt und auch das Verstellen nach einem Neustart ist dahin.
Ist mein AT vielleicht kaputt, wenn es nicht zusammen mit der AS arbeiten will?
Re: AE, AS, AT
Dienstag, 11. November 2008, 13:40
Re: AE, AS, AT
Dienstag, 11. November 2008, 14:32
Danke für den Hinweis ...
aber in der Tat: mein Ausgleichsbehälter hängt auch am AE? LEDs machen es möglich :-)
Zur Korrektur: ich meinte natürlich den Tubemeter ...
