Zwingend nötig wären keine weiteren Kabel. Um die Pumpe direkt am aquaero anschliessen zu können liegt bereits ein Kabel der Pumpe bei. Falls du aquabus UND Tachosignal nutzen willst brauchst du nochmal ein
Kabel.. Selbiges gilt auch wenn du das multiswitch mit dem aquaero verbinden willst da diesem kein entsprechendes Kabel beilieget. Wenn Pumpe UND multiswitch ans aquaero sollen benötigst du zudem einen
Y-Adapter.
Ans aquaero kannst du jeden Lüfter anschliessen, der nicht mehr als 10W verbraucht. Die Gesamtlast aller Kanäle sollte zusammengefasst 30W nicht überschreiten. Wenn du sehr sparsame Lüfter hast kannst du auch mehere Lüfter an einen Kanal hängen.
