• 14.05.2024, 08:09
Problem Aquero LT mit Samurize
Montag, 26. Januar 2009, 00:19
Hallo.
Ich möchte mir gerne eine Oberfläche für Samurize erstellen. Problem ist jetzt nur, dass Samurize mit bei der Bezeichnung der Lüfter immer einen falschen Name zeigt.
Ich wähle das AquaComputerSamurizePlugin aus, gebe die Seriennummer ein und als Funktion -Fan1Name-. Es erscheint dann auch die korrekte Bezeichnung. (fan vorne)
Nun gebe ich das gleich noch einmal ein, diesmal aber --Fan2Name-, mit dem Ergebnis, dass er mir die Bezeichnung für die ersten Fan ausgibt. Statt Fan oben also wieder Fan vorne.
Was mache ich denn da falsch? ?(
Hoffe jemand kann helfen.
Danke
selbes problem
Sonntag, 29. November 2009, 23:38
Hallo, bei mir passiert das gleiche. Auch Fan3Name und Fan4Name liefern den Namen von Fan1. Was machen wir falsch??? Oder ist das einfach so???
Edit: ich habe ein Aquero HW: 4.0 FW: 4.22a OS: 2.03
Zool
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »zoolone« (29. November 2009, 23:40)
WhiteFox935
Montag, 3. Mai 2010, 20:23
Moin,
ich habe das gleiche Problem. Gibt es hierfür bereits eine Lösung? Scheint mir ein Fehler im Plugin zu sein.
Torben
Dienstag, 4. Mai 2010, 20:14
habe das bei mir auch mal getestet, mit dem identischen Ergebnis. Wird dann wohl tatsächlich ein Fehler im Plugin sein.
Wieso verwendest du nicht einfach ein Text Objekt, dieser Wert ist doch eh statisch bzw. wird wohl eher selten geändert.
Holger
Mittwoch, 5. Mai 2010, 18:10
Auch wenn das nicht die Lösung für euer Problem ist, verwendet doch einfach das Aquaero Gadget Das zeigt euch auch alles an, Durchfluß, Lüfter, Pumpe....
