Das mit de 425 Pulsen für umgekehrten Einbau kann ich aber nicht bestätigen... Die 425-450 Pulse (alter DFM) trifft bei mir in richtiger Fließrichtung zu beim Aquaero.
Diese Zahl zwischen 425-450 wurde damals von jemanden der es wohl testete als eher zutreffend bezeichnet als die 232 Pulse.
Umgekehrte Fließrichtung hat aber absolut falsche auslesungen zur Folge.. da reicht eine verdopplung oder halbierung nicht, laut dem ei oder anderen User, und laut meiner eigenen Feststellung.
Bei der XT hatte habe ich mit 425 Pulsen um die 100 l/Std bei 232 Pulsen um die 200 L/std. die 425-450 Pulse sind ehr zutreffend bei mir. Bei umgekehrter Fliessrichtung hatte ich richtig heftige Zahlen, wo sebst das umstellen von 232 auf 500 keine realen Werte ausgab und über 600 Liter/std anzeigte und ich schon dachte das Aquaero wäre defekt, bis ich merkte, das ich den DFM beim neuen Gehäuse falsch eingebaut hatte.
Also das mit den 232/425 Pulsen hat nichts zu tun mit der Fließrichtung, sodern gilt für die einigermaßen richtige auslesung am Aquaero... das kann ich zumindest so bestätigen, da ich es selbst ja auch ausgetestet habe... Weil 200 L wie 600 Liter sind auf der XT mit 66Hz unrealistisch bei 3 Kanal-Khlern, einem Düsekühler und jede Menge Winkel dazwischen. die 100 Liter auf 425 bei richtiger Fließrichtung passen da eher.
ABer da es ja um ddie neuere Version geht... einfach austesten we es noch keiner gemacht hat... einen 5 Literkanister mit Wasser und füllen nachdem man ihn mit eier Schrubtülle gemodded hat, die natürich dicht sein sollte... auf den PC stellen und a die Pumpe anschliessen... und das Wasser eifach in einen Messbecher oder anderen 5 iter-Kanister laufen lassen und mit ner Stoppuhr stoppe wie lang es braucht bis der Kanister voll ist, während du gleichzeitig die Durchflussazeige im Auge behälst was die anzeigt... ist ne einfache un schnelle Lösung..
