Wie viele Yate Loon D12SL-12+4LED Lüfter kann ich mit dem Aquaero 4.00 inkl. powerboost an einen Lüfterausgang anschließen?
Folgende Lüfter sollen an Aquaero 4.00 inkl. powerboost angeschlossen werden:
Yate Loon D12SL-12+4LED transparent mit blauen LEDs & Stecker (1350rpm) ( 120x120x25mm )
Leistungsaufnahme: 0.3A
Versorgungsspannung: 12V
Also sollte jeder Lüfter eine Leistung von 3.6 Watt benötigen
Laut Aquaero 4.00 inkl. powerboost habe ich folgende Leistung zur Verfügung:
maximale Ausgangsleistung der vier Lüfterkanäle durch Powerboost: 15W
Durch eine zusätzliche Modifikation an der aquaero Platine kann zudem für Kanal 1 eine Ausgangsleistung von bis zu 25W erreicht werden
Hier nun meine Frage:
Es sollte also kein Problem sein, drei der Yate Loon Lüfter an einen Lüfterkanal des Aquaero anzuschließen?
Drei Stück sollte gehen, aber man muss immer im Hinterkopf behalten, dass die Lüfter beim Anlaufen kurzzeitig deutlich mehr Strom ziehen - ein Problem, dass möglicherweise erst auf längere Sicht Ärger macht.
Da ich nur an einen Lüfteranschluss drei Lüfter anschließen möchte, bin ich am Überlegen mein Aquaero zu modififieren.
Dadurch würde ich eine Ausgangsleistung von bis zu 25W erreichen.
Wo kann ich die Anleitung finden, was bei der Modifikation zu machen ist?
ist recht einfach - Wärmeleitpad zurecht schneiden und dann den Kühler drauflegen, das ganze wird dann durch das Edelstahlblech gehalten welches wiederum mit den 2 Schrauben am AE befestigt wird
