Vielen Dank für die Tipps!
ja, die Aquastream ist die "alte" Version. Habe die Pumpe jetzt mal nur an den Controller angeschlossen: nada.
Die Pumpe war definitv mit dem Kühlkreislauf überfordert (ca. 48 l/h bei 62Hz) - beim Wasserwechsel mußte ich immer kurz den Ablasshahn öffnen. Erst wenn das Wasser "in Schwung kam" fing die Pumpe an zu fördern
Habe mir jetzt eine Laing bestellt.
Kann die Lüfterregelung (jeweils 2 mal 80mm Lüfter an Kanal 1 und 2, jeweils 1 mal 120mm an Kanal 3 und 4) "durchgebrannt" sein, weil
die Pumpe zu viel Strom zog? - denn an sich liegt die Lüfterleistung doch im grünen Bereich.
Seisdrum, bei 9V hört man die Lüfter nicht und der Luftdurchsatz reicht mehr als aus, um die Leistung abzuführen. Die Laing kriegt konstant 12V und fertig.
