Hi meine aquastream 3.5 läuft zZ mit 60 Hz, von alleine würde sie nur auf 53 gehen (wegen mora 3 vermutlich)...jedenfalls lief sie vorher mit 70 und brummte etwas. wenn ich jetzt die settings abspeichere oder die quasoftware schließe piepst die pumpe einmal lang. was bedeutet das?
hab ne 3.5 xt vom juni diesen jahres. also jetzt war die maximal frequenz 82 hz auf einmal, da brummt die pumpe aber ganz schön. bei max 70 hz ist sie wieder leise. jedenfalls ist die ermittelte max frequenz immer ne andere, sie schwankt von 53 hz bis 82 hz. kann das am düsenkühler liegen? immer wenn ich speichere piepst was, kann auch sein dass das mb piepbst ist nen bischen dumpfes piepsten und mein mb ist neu. also des ist nen tiefer (tiefer als der boot piepser) langer piepser. der piepser kommt nur wenn ich die pumpen setting in der pumpe per usb speichere.
Wie gesagt kann die Pumpe nicht piepen. Die hat keinen Piepser und eigentlich auch keine anderen Bauteile wie z. B. Spulen, die ein Fiepen von sich geben könnten.
ich nehme mal an das soll bedeuten es könnte eine eigenheit des mainboards sein? dass die pumpe nicht piept ist klar, das habe ich auch nie gesagt. SONDERN wenn ich die settings auf der pumpe abspeicher piept das board
Das könnte natürlich sein. ob die Pumpe kurz aussetzt kann ich dir nicht sagen, aber das wäre für mich jetzt auch das nächstliegendste, wenn du die RPM vom Mobo überwachen lässt.
Nein das stimmt nicht. Du hast in deinem Eingangsbeitrag geschrieben, Zitat: "...die quasoftware schließe piepst die pumpe einmal lang."
