• 25.04.2024, 14:53
Montag, 10. Februar 2020, 13:14
Edit:
Hat sich erledigt, Fehler lag bei mir, alles läuft nun wie es soll.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Louisiana« (10. Februar 2020, 18:24)
Sonntag, 9. August 2020, 18:45
Hallo! Was könnte sein? Heute sind so zwei Streifen herausgekommen. Aus, dann an. Es gab zwei Streifen. was könnte sein?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dmitry« (9. August 2020, 18:48)
Temperatursensoren
Montag, 21. Juni 2021, 17:06
Hi!
Mit welchen Temperatursensoren kann der Aquaero 6LT umgehen? PT 100 oder PT 1000?
MfG Chri
Germanium
Montag, 21. Juni 2021, 17:39
Calitemp und NTC 10K.
Dienstag, 2. Mai 2023, 12:18
Hallo Zusammen
Ich besitze eine Aquaero 6 XT und bei dieser ist die rote LED des mittleren Touchsensors defekt... Der Touch selber funktioniert noch, nur die LED leuchtet nicht mehr. Ist dies bekannt? Muss man da lediglich die LED ersetzen? Gibt es eine Möglichkeit dies selber zu reparieren?
danke und gruss
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »eggbird84« (2. Mai 2023, 12:21)
Dienstag, 2. Mai 2023, 12:52
Das wir Dir niemand beantworten können. Entweder du kannst das selbst messen und rausfinden. Ob es reparierbar ist kann man immer erst sagen wenn man das Teil auf dem Tisch hat. Da kann man keine Pauschale Aussage treffen.
Melde dich einfach per Mail beim Support.
Dienstag, 2. Mai 2023, 12:56
Hallo Sebastian
Danke für die Antwort, das mache ich.
Donnerstag, 29. Februar 2024, 10:38
Hallo Freunde!
Ich habe eine Verständnisfrage und ziehe damit den Thread ins Jahr 2024. :D
Das Aquaero zeigt ja im Verbund mit einem passenden DFM den Durchfluss an. Ist es irgendwie möglich, das AE nicht nur den Durchfluß, sondern auch die absolut durchgeflossene Menge in Litern anzuzeigen? Und wenn ja, kann man diese absolute Litermenge bei Bedarf nullen, also rücksetzen?
Donnerstag, 29. Februar 2024, 11:07
so eine funktion stellt das aquaero nicht zur verfügung. Das geht aber mit dem HighFlowNext
Donnerstag, 29. Februar 2024, 11:19
Servus Sebastian!
Vielen Dank für Deine Antwort! Du meinst diesen Passus im Manual:
8.6. Volumenzähler
Der sechste angezeigte Sensor ist ein Volumenzähler, der den Kühlmittelfluss fort-
laufend aufaddiert. Der Zähler kann manuell auf Null zurückgesetzt werden.
Das klingt doch schonmal sehr gut!! Genau das, was ich brauche. :)
Donnerstag, 29. Februar 2024, 13:16
Sebastian, noch eine Frage zu dem angegebenen Highflow Next: Ist es möglich, die Werte, die er ausgibt (ganz speziell den Volumenzähler) auf einem externen Display anzuzeigen?
PvF
Donnerstag, 29. Februar 2024, 13:33
Was genau meinst Du mit externem Display? Einen angeschlossenen Monitor? Ja - das geht.
Ein "Vision"-Modul? Ja - das geht auch.
Donnerstag, 29. Februar 2024, 13:47
Also ich plane eine Anzeige des Volumenzählers. Da ich den DFM an einer unzugänglichen Stelle verbauen möchte, wäre es toll, die Werte an einem externen Display ablesen zu können. Würde das Ganze auch ohne angeschlossenen PC funktionieren (also speziell die Anzeige des Volumenzählers)?
Donnerstag, 29. Februar 2024, 13:50
nein, nur via PC/USB kann dieser Wert ausgelesen werden.
Donnerstag, 29. Februar 2024, 17:19
Vielen Dank!
ronin7
Sonntag, 7. April 2024, 17:16
Zumindest bei mir kommuniziert die Aquasuit nicht mehr mit dem Aquaero 6. Mittels Übersichtsseite kann ich die Werte noch auslesen, steuer geht aber nicht mehr. Abstöpseln und das Löschen mit USBdeview der 0c70 Einträge und dann wieder anstöpseln hat letztendlich das Problem gelöst und das Aquaero kann wieder angesteuert werden 8o
Update: Ein weiteres Problem bei mir war wohl, dass das USB Kabel bischen zu kurz für mein langes Gehäuse ist. Habe das Verlängerungskabel mal entfernt und siehe da es funzt. Ein interenes USB Kabel mit 1,20m wäre nice :love:
Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von »ronin7« (8. April 2024, 18:59)
UdoG
Donnerstag, 18. April 2024, 20:26
Hallo @sebastian
Ich würde gerne an meinen aquaero 6 LT USB Fan-Controller folgende Geräte anschließen:
FAN1 - 8x Phanteks D30 - 140mm
FAN2 - 8x Phanteks D30 - 140mm
FAN3 - D5 Pumpe über 4-Pin - Molex Adapter
FAN4 - D5 Pumpe über 4-Pin - Molex Adapter
Also im Endeffekt 16 Lüfter und zwei Pumpen. Ein Phanteks Lüfter hat 1,8 Watt - Stromstärke: max. 0,15 A - eine D5 hat eine Power consumption: max. 30W
Würde das funktionieren?
Stellt sich dann noch die Frage, wie ich die Pumpen Drehzahl steuere…
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »UdoG« (19. April 2024, 10:34)
Montag, 22. April 2024, 09:44
die Pumpe muss an die Normale Stromversorgung und nur PWM und Tachsosignal werden per 4 Pin Kabel mit dem aquaero verbunden. Die D5 hat einen extem hohen einschaltstrom.
Das mit den Lüftern passt so.
UdoG
Montag, 22. April 2024, 09:47
Alles klar - vielen Dank für Dein Feedback.
Dann werde ich das so umsetzen.
