• 01.12.2023, 08:39
Tuesday, November 29th 2011, 7:52am
@Breit Danke reicht.
Neue Version?
Thursday, December 8th 2011, 1:02pm
lange nichts neues gehört oder gesehen. Wann gibt es eine neue Version? Evt. mit Alarmhandling?
KPK
Thursday, December 8th 2011, 6:01pm
Alarmhandling kommt erst im Januar im nächsten großen Release.
Specop
Sunday, December 11th 2011, 12:17pm
Gibt es irgendeine möglichkeit, die Aquasuite wieder minimiert starten zu lassen? Die Haken im Menü werden immer rausgenommen nach dem Reboot.
Sunday, December 11th 2011, 12:27pm
schließe einmal die aquasuite manuell nach dem du die option aktiviert hast.
Friday, December 16th 2011, 6:23pm
Habe in der Firmware 1019 fehler bei den kurvenreglern 2-4 festgestellt !!
trotz richtiger zuweißung von tempsensoren und ausgängen habe ich Keine regelspannung an den ausgängen " bei zuweißung von allen tempsensoren auser bei den Neuen softwaresensoren " :cursing: :thumbdown:
was ja von anfangan schon funktioert hat "Komich,Komisch...."
Nur kurvenregler 1 ist in ordnung
auser dem läst sich seit FW 1018 die starttemp in kurvenregler 2-4 nicht am gerät einstellen " nur bei kurvenregler 1 "
This post has been edited 1 times, last edit by "Otterkon001" (Dec 16th 2011, 6:25pm)
Ae 5 XT /Ac Durchflusssensor mps 200/AC D 5 USB +Ac Pumpendeckel /multiswitch USB 1.41/4 x powerajust 2/Airplex Revo 360/420 / cuplex kryos XT /aquadrive X2 Kupfer-Edition G1/4 /aquaduct 360 XT mark III ceramic/ Lian Li A77B/ Asus Rampage IV Extreme / Intel i7 3930 K/ 4X Corsair Dominator GT 2133 bei 2133 Mhz 16 GB /Corsair HX 850/ WD VelociRaptor 300 GB 300 MBps 10000 rpm / Corsair SSD F GT 240 GB / PowerColor HD 6970 2GB/aquagrATIx für HD 6970 Typ 2 (Cayman XT) G1/4/ Win 8 Pro + MC 64 Bit
Rante
Sunday, December 18th 2011, 12:41am
Hab grad gemerkt wenn die Timesync.exe ausführt, bleibt die aktiv (im Prozessmanager) und füllt (zumindest bei mir) den gesamten Arbeitsspeicher bis der voll ist.
Roemer
Sunday, December 18th 2011, 4:31pm
Enttäuschend.
Der AQ 5 LT wird jetzt schon fast ein Jahr zu Verkauf gestellt und noch immer sind die wichtigste Funktionen den Kunden nicht von Nutzen.
Macht Aqua-Computer nach 11 Monaten weiter Fehler bei der Behebung von Fehlern in das wenige was es doch gibt?
Bei meiner letzter Nachfrage (über die Alarmfunktion Durchfluss usw) lautete die Antwort noch: „Realistisch wird das sicher so in der 2. Dezemberwoche“. Hier setzt sich nun Aqua-Computer locker darüber hinweg: „Alarmhandling kommt erst im Januar im nächsten großen Release“.
Sagt mal – stört es denn bei Aqua-Computer niemanden, dass ihr damit logischerweise schon bald 1 Jahr zu spät seid…?
Nichts für Ungut.
dani.boese
Sunday, December 18th 2011, 8:32pm
Habe exakt das selbe Problem siehe: aquasuite 2012 Beta und Firmware 1019 für aquaero 5 - Beta 10
habe festgestellt, dass die aquacomputerTimeSync.exe manchmal einen sehr hohen Ram verbrauch verursacht.
OS ist Win 7 Pro x64.
Siehe Screenshots ;)
Ist vor Beta 10 noch nie bei mir aufgetreten.
This post has been edited 1 times, last edit by "dani.boese" (Dec 18th 2011, 8:34pm)
Mac_
NULL bei Kaltstart
Tuesday, December 20th 2011, 7:15am
ich habe leider mit der aktuellen FW 1019 wieder das Problem, das sporadisch nach einem Kaltstart alle Lüfter und auch die Pumpe nicht angesteuert werden.
Irgendwelche Ideen, warum das jetzt mit der 1019 auf einmal wieder auftritt?
Mac_
ASUS Rampage Maximus IX, Intel Core i7 -7700K @ 4.20 GHz, GSKILL DDR4 16GB @ 3600, Sapphire R9 Fury X 4096bit
Aquacomputer cuplex kryos HF .925 silver edition, EK Waterblocks EK-FC R9 Fury X
Tuesday, December 20th 2011, 2:42pm
Das Problem hatte ich schon immer, tritt bei mir ebenfalls sporadisch nach einem Kaltstart auf und lässt sich durch eine 1minütige komplette Trennung vom Stromnetz beheben. Sebastian vermutet dass es evtl. an einer zu langen Aquabusleitung liegt, denn ich habe meine verlängert und das kann wohl Probleme mit der Frequenz erzeugen wenn ich das richtig verstanden habe. Hast du deine Aquabusleitung verlängert?
Mac_
Tuesday, December 20th 2011, 7:03pm
Hi, nein alles original Kabel - bis auf das RGB-Modul, das habe ich verlängert. Bei mir ist das Problem mit einem Warmstart behoben. Ich merke es halt in der Regel erst, wenn AIDA die CPU Temperatur anmeckert. Und das ärgert mich - da frag ich mich dann halt schon wofür ich so viel Geld ausgegeben habe.
Mac_
multisaft
Wednesday, December 21st 2011, 9:46am
das wundert mich nicht das dieses Problem auftritt. das liegt schon allein an der Sache wie das mit dem über Strom Schutz beim startvorgang geregelt ist.
einmalig nach dem einschalten hat mal ja für 10sek die Alarme deaktiviert um eben die anlaufüberströme als Start Problem zu umgehen. wenn du nun einfach resettest, ist der aquero immer noch im standart betrieb. zumindest würde ich darauf wetten. wenn dann deine last, ob jetzt pumpen oder Lüfter an laufen, hast du wieder das standart Problem das man schon anfangs hatte.
selbigest beobachte ich zb wenn ich die Regelung so einstelle das zb die radilüfter voll laufen, dann ausgehen und nach einem tempanstieg von x wieder voll anlaufen.
tadaaa selbes Problem, Überspannung bzw Strom.
allein im einschaltmoment des aquero ist das Problem behoben. nicht aber während des Betriebs.
Wednesday, December 21st 2011, 9:56am
mal ganz langsam, bei Jogibär geht die verbindung aquastream xt -> aquaero 5 manchmal nicht. Die Pumpe läuft immer!
Wenn die aquqstream nicht alleine anläuft oder garnicht läuft, dann ist die Pumpe defekt.
Quoted
am aquaero direkt?
multisaft
Wednesday, December 21st 2011, 11:06am
in Kombination mit den pA2 ultra zumindest. ja, der startboost der pa's ist deaktiviert.
ich hatte das auch beim Systemstart früher, das wurde aber von euch durch die Änderung mit der 10sekundenregel zuverlässig gelöst.
bei einem Kaltstart oder PC Reset, bzw im regelverlauf wie im vorherigen Post beschrieben, tritt es sporadisch immer noch auf und wird dann am aquero direkt als uberspannungsfehler ausgegeben. an dem fehlerzweig hängen 1 von 3 pa2 ultra an dem relevanten davon hängen wieder rum 9 pk2 von noiceblocker. wir liegen hier im Prinzip bei 9 Watt bzw 0.85A (nicht im anlaufmoment!)
interessanter weise sind die beiden anderen zweige an denen die laings hängen problemlos. dabei sollten die pumpen deutlich mehr anlaufstrom ziehen...
wenn du mehr zur Konfiguration wissen möchtest, frag einfach was du alles noch wissen möchtest. prinzipiell ist auch mal ne teamviewer Session möglich ;)
This post has been edited 3 times, last edit by "multisaft" (Dec 21st 2011, 11:14am)
Wednesday, December 21st 2011, 11:13am
mitten im betrieb? wenn ja, dann ist es auch ein Überstromfehler.
Wenn das auch bei einem Reset des PCs auftritt, also wenn die 12V spannung dauerhaft an bleibt wird wohl die Spannung kurz zusammenbrechen.
Anders ist das nicht erklärbar.
-> also tritt manchmal noch ein Überstromfehler (Kurschluß?) auf wenn man ein PA angeschlossen hat und am PC einen reset macht - wo ja sonst nix weiter passiert.
multisaft
Wednesday, December 21st 2011, 11:21am
mitten im betrieb im regelverlauf. dh also immer dann wenn erst wieder die Lüfter einschalten würde. ja überstrom. im aq steht glaub immer Überspannung. das es logischerweise Strom heißt weiß ich ;)
habe die Konfiguration im vorherigen Posting angepasst, leider warst du schneller beim antworten hehe.
da die gesamte last jeweils an den pa2 ultras hängt, die ja spitzenlasten bis 48W aushalten, würde ich mich eigentlich gegen eine überlast aussprechen.
This post has been edited 1 times, last edit by "multisaft" (Dec 21st 2011, 11:24am)
Ausser
Tuesday, December 27th 2011, 5:49pm
Probier doch mal ob es auch mit nem 50% (oder weniger) Startboost auftritt. PK2 sind eigentlich drehfreudig genug, so dass man ihnen nicht den vollen Kick geben muss. Die 50% belasten zwar die Transistoren kurzzeitig extra, allerdings müsste der Einschaltstrom runtergehen und etwas in die Länge gezogen werden.
Bin aber nicht sicher ob der PA2 überhaupt nen limitierbaren Startboost hat. Also bitte nicht hauen falls nicht. :D
multisaft
Tuesday, December 27th 2011, 6:17pm
werd ich mal testen. der startboost läßt sich ja trotzdem über die AS einstellen.
Breit
Wednesday, December 28th 2011, 2:59am
Du kannst den Startboost eines PA2, welches an einem Aquaero 5 hängt in der Aquasuite 2012 einstellen, nen Effekt hat das aber nicht. Wenn du den Startboost von dem PA2 ändern willst, musst du die alte Aquasuite nehmen...
