• 07.02.2023, 00:02
markusretz
Tuesday, January 10th 2012, 10:54am
Hoffe dies ist der richtige Thread dafür
Und zwar hatte ich gerade einen kleinen Fehler in der AS2012 entdeckt
Einfach einen Neustart der Software durchgeführt und alles ist wieder in Ordnung.
Softwarestand ist 1019 - Beta 10
Wednesday, January 11th 2012, 9:19am
Das gleiche Problem taucht bei mir auch auf.
Ist aber glaube ich erst so, seit ich die AS2012 im Autostart habe, wäre es möglich dass die zu früh gestartet wird?
markusretz
Wednesday, January 11th 2012, 9:28am
Gestern hatte ich es wieder gehabt. (aber andere Bezeichnungen wie beim ersten mal)
Falls AC die Fehlerursache nicht kennt kann ich ja versuchen herauszufinden wann dieses passiert.
Habe bei mir auch die AS2012 inkl. der Softwaresensoren seit ein paar Tagen im Autostartordner. Davor ist es mir noch nicht aufgefallen.
Wednesday, January 11th 2012, 9:53am
Ich habe es zwar schon geschrieben, aber der Fehler ist bekannt und ist mit der nächsten Version gefixt.
Wednesday, January 11th 2012, 2:02pm
Update: Neue Version der aquasuite ist Online. Beta 11
markusretz
Wednesday, January 11th 2012, 2:57pm
Habe eben die neue AS2012 installiert und eingerichtet.
Bei folgender vorgehensweise hängt sich die Software auf und muss bei mir über den Taskmanager beendet werden.
Ich gehe bei der Seite Alarmeinstellung auf die Füllstandsalarme und klicke bei Datenquelle auf das +. Dabei geht ja ein kleines PopUp Fenster auf. Wenn ich jetzt allerdings z.B. in den Firefox gehe und anschließend wieder in der AS2012, ist dieses Fenster weg und die Software reagiert in keinster weise mehr.
Habe daraufhin die Software gelöscht und nochmal alles neu eingerichtet. War aber wieder genau der gleiche Fehler
Hoffe euch etwas mit dieser Beschreibung weiter helfen zu können
PS: Wird jetzt der Tubemeter unterstützt?
Wednesday, January 11th 2012, 3:40pm
das ist nicht nötig, aquasuite über den Taskmanager schließen und dann wenn ein Dialog aufgeht halt vorerst nicht irgendwo hin wechseln bis der Bug gefixt ist.
Dassollte ja eh recht selten vorkommen.
markusretz
Wednesday, January 11th 2012, 4:37pm
Hoffe ich nerve nicht, aber etwas ist mir noch aufgefallen (nur ein kleiner optischer Fehler)
Der Scrollbalken ändert seine länge je nach position
Wednesday, January 11th 2012, 5:27pm
das kann man leider nicht beinflussen, das ist so vom Net4.0.
Auch das Scollen ist nicht ganz so flüssig. Ich denke mal die Werden das vielleicht mit der nächsten Version fixen.
maexi
Problem mit meinen Fan-Controller Nr. 5
Wednesday, January 11th 2012, 6:28pm
nach dem neuen Update auf Firmware Beta 11 fehlt mir ausgerechnet Fan 5 Controller. Alle 1-10 sind da, nur wenn ich Nr. 5 einrichten will, ist er weg. Bei Beta 10 hatte ich das nicht. Woran liegt es.
Maexi
Wednesday, January 11th 2012, 7:07pm
das Tubemeter berichtet ca. alle 20 Minuten für 1 Sekunde von einem Füllstand von 0%
Siehe dazu auch:
Auch wenn in Bug Nr. 13 berichtet wird, dass das Problem behoben wurde, ist dies nicht der Fall.
Es wäre schön, wenn als Warn- bzw. Alarmaktion zusätzlich die RGB LED angesprochen werden könnte.
Wird der Bugtracker überhaupt noch benutzt? Sebastian war da zuletzt im August mit seinem Account online.
Wednesday, January 11th 2012, 8:03pm
nicht ganz,..
aber die Tubemeter Problematik ist nicht ganz so einfach. Wir werden dafür aber eine lösung finden. Wir haben das noch im Focus.
Priorität hatten aber erst mal die anderen Funktionen. Es gibt auch noch hier und da in der Firmware andere sachen die nicht ganz so gut funktionieren. Unter anderem auch die Profilfunktionen die Geräteintern verwaltet werden.
Wednesday, January 11th 2012, 8:04pm
im moment verstehe ich noch nicht ganz was du meinst. Gehen die Regler nicht einzustellen oder die Lüfter?
multisaft
Wednesday, January 11th 2012, 8:13pm
Die Installation und das Update ging super, dann habe ich die Übersichtsseite importiert und TATTAAAA:
Also bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
Bin jetzt zurück auf Beta 10 da geht alles soweit.
This post has been edited 1 times, last edit by "multisaft" (Jan 11th 2012, 8:15pm)
maexi
Wednesday, January 11th 2012, 8:14pm
die Lüfter. Wenn ich die Lüfter zuweisen will, ruf ich die Datenquelle auf. Dort sind alle Fans vertreten, bis auf die Nummer 5. Also Fan 1-4 dann 6- Relais, wo ist die Nr.5 ?
maexi has attached the following image:
This post has been edited 1 times, last edit by "maexi" (Jan 11th 2012, 8:24pm)
Wednesday, January 11th 2012, 8:41pm
anscheinend wird das PA nicht gefunden. Ist es richtig angeschlossen und läuft?
Wednesday, January 11th 2012, 8:42pm
Kannst du die übersichtsseite manuell neu erstellen?
Lösche mal die seite und importiere die default seite erneut.
Hast du das Profil nach dem Update der Firmware importiert?
maexi
Wednesday, January 11th 2012, 8:50pm
Ich habe zwar nichts geändert, aber ok, ich werde es überprüfen. Danke
moson
Wednesday, January 11th 2012, 8:55pm
Der USB Bug scheint immer noch da zu sein (Nach nochmaligem starten von der Aquasuite fehlen die Sensornamen und Einstellungen können nicht getätigt werden.)
Wednesday, January 11th 2012, 8:58pm
Beende mal alle Programme aus dem AUtostart, oder Services die mit dem aquaero zu tun haben. Welche Geräte hast du angeschlossen?
