You are not logged in.
aquasuite 2012 Beta und Firmware 1024 für aquaero 5 - Beta 14Der einspiel der Firmware erfolgte jeweils zu Ende (Aquaero Starte neu) aber bei Neustart wird immer Aquasuite von Windows Beendet.
aquaero wurde peer Menü auf Fabrikeinstellung gesetzt sowie mehrmals ausgeschaltet !
Naja, eigentlich Mitte des Monats (JULI 2012) avisiert. Aber Mitte des Monats ist ja auch noch am Monatsletzten 23:59 Uhr.Moin!
Eigentlich sollte ja Ende des Monats nochmal eine neue Version erscheinen, lassen wir uns einfach mal überraschen.
gruß
Naja, es kann immer einmal zu Verzögerungen kommen, dafür habe ich grundsätzlich schon vollstes Verständnis - insbesondere wenn man mit einer begrenzten Anzahl Mitarbeiter eine aufstrebende Firma am Laufen halten muss. Ich werde nur etwas sauer, wenn man den Kunden dann allein im Regen stehen lässt. Ich habe für diesen Controller schließlich einmal 150 Euro hingelegt und würde mich nun auch freuen, wenn mich der Hersteller etwas besser über die aktuellen Entwicklungen (nur zur Erinnerung: wir laufen ja immer noch Beta....) informiert. Stattdessen gibt es dehnbare Aussagen "Warscheinlich gibt es so gegen mitte Juli 2012 ein größeres Update. " und wenn die Termine dann leider verstreichen, gibt es auch hier nicht mal auf Nachfrage ein Statement - Schade!Naja, eigentlich Mitte des Monats (JULI 2012) avisiert. Aber Mitte des Monats ist ja auch noch am Monatsletzten 23:59 Uhr.
Ein Trauerspiel.
Die Beta 15 mit vielen Neuerungen ist Online.
Der komplette Changelog ist auf der ersten Seite.
Dann ist vielleicht an deinem System irgend etwas nicht ganz kompatibel oder führt zu fehlern bei der USB übertragung. Dir wird nichts anderes übrg bleiben das so zu machen wie du es das letzte mal gemacht hast. Ziehe mal alle USB Geräte vom PC ab und teste dann noch einmal.Dan habe ich den gleichen Fehler wie vor paar Tagen .. Firmenware hat die Texte & Bilder falsch neu eingespielt (also Grafik & Text fehler!!!) sehe schon bei Start von Aquaero .. Grafik fehler !!!! .. in Aquasuite bei den Menü Aquaero ist immer noch die Firmenware 1024 .. es steht auch Firmenware aktualliesieren !!!
Nimm einen anderen internen USB Port. Teste das ganze mal an einem anderen PC.
Immer als solche Symthome beschrieben wurden konnten wir das recht eindeutig auf eine fehlerhafte Windows Installation (Treiber, irgend was verstellt usw.) eingrenzen oder einen Hardwaredefekt am System.
Ich gehe mal davon aus du meinst den Kurvenregler.Die Aquasuite beachtet die Hysterese noch nicht...
wie gehabt:
Anlauftemperatur: 29 Grad
(Power = 35,0 % Minimalleistung + 0,1 % Reglereinstellung)
Hysterese: 2 Grad
Stoptemperatur: 27 Grad wenn es gehen würde![]()
(Power = 0,0 %)
<= 28,9 Grad Lüfter aus und bleiben aus!
~= 29,0 Grad Lüfter aus / Startboost / Lüfter laufen ein paar Sekunden ; Lüfter aus bzw. erneuter Startboost / und wieder von vorne
> = 29,1 Grad Lüfter laufen mit min. Leistung von 35,1 % und bleiben an
> der Kurvenregler wird ausgeführt (steigende Temperatur = steigende Leistung / fallende Temperatur = fallende Leistung)
ist nachts ein bischen nervig wenn die Lüfter immer wieder mit 100% anlaufen da gerade die Starttemperatur erreicht wird.
