nachdem es ja ein paar Probleme gegeben hat, bis ich meine AE5 hatte, ist es nun soweit und ich darf mich auch über ein funktionierendes Gerät freuen
AE5 Pro hab ich nun eingebaut und läuft soweit erstmal ganz gut.
Ich habe nun aber noch einen Anmerkung für Aquacomputer und ebenso Fragen:
Ich habe mir den Passivkühler bei Euch gekauft. Mit den kleinen Wärmeleitpads die dabei liegen klebt dieser ab nicht am Gerät. Die beiligenden Plastikschrauben habe ausprobiert. Diese drehen sich nur schwer in den Kühlkörper, passen dann aber nicht in die Fassungen des AE5. Ich konnte die Schrauben da rein und rausziehen ohne das Sie je halt gehabt haben. Ich schau jetzt erstmal ob ich irgendwo selbstklebende Wärmeleitpads herbekomme damit der Kühkkörper ohne Schrauben hält. Das vielleicht als Hinweis das Ihr daran noch arbeitet.
Das AE5 Pro habe ich an eine 12 V Leitung an das Netzteil angeschlossen, an dieser Leitung hängt auch ein DVD-Laufwerk, sonst nichts.
Netzteil: Netzteil 650W Seasonic X-Series X-650 80+ Gold
Lüfterkanal 1: 2x Enermax Everest UCEV12 - 120mm Blue LED mitels Adapter 2x 3Pin auf 1x 3 Pin
Lüfterkanal 2: 3x Yate Loon D12SL-12 1350 Lüfter - 120mm, mittels Adapter 3x 3 Pin auf 1x 3 Pin
Lüfterkanal 3: 3x Yate Loon D12SL-12 1350 Lüfter - 120mm, mittels Adapter 3x 3 Pin auf 1x 3 Pin
Lüfterkanal 4: 3x Yate Loon D12SL-12 1350 Lüfter - 120mm, mittels Adapter 3x 3 Pin auf 1x 3 Pin
Firmware: 1010
Der Passivkühlkörper ist noch nicht verbaut, wegen o.g. Problem.
Angeschlossen ist ein Temperatursensor für die Wassertemperatur an Sensor 1. Als Virtuellen Sensor 1 habe ich die AE5 CPU temperatur mal genommen.
Lüfter laufen auf 100%. Wassertemp 24,4 Grad, AE5 CPU Temp 37,3 Grad. Wenn ich nun mir im Display die Lüfter 1-4 anzeigen lassen ist dort auch eine Temperatur ersichtlich die bei ca 50-54 Grad liegt. Wenn ich nun wegen der Lautstärke die Maximalleistung der Lüfter auf 50% regel (hab auch schon andere Werte probiert wie 60%,70%,80%), bekomme ich nach kurzer Zeit immer angezeigt "Überhitzung Lüfter 4 oder 3 oder 2 und die Lüfter laufen wieder auf 100% Leistung.
Ist wohl dieser Schutzmechanismus der greift soweit ich das hier gelesen habe. die Temperatur die dann bei den Lüfter angezeigt wird liegt bei 84 Grad. Sprich wenn ich die Lüfter drossel, wird eine Art Widerstand geschaltet der Wärme produziert oder so.
Ist dieser "Schutzwert" von 84 Grad, der Wert, der noch angehoben werden soll ?
Ich habe Testweise auch mal die Lüfter von Kanal 1 weg gelassen, das hat aber keinen Unterschied gemacht.
Ich wollte das AE5 Pro eigentlich so einrichten:
Zu Beginn bei Wassertemp < 25 Grad, sollen gar keine Lüfter laufen, bei Wassertemp > 25 Grad sollen Lüfter auf 5V oder entsprechend 500-600 U/Min laufen, bei Wassertemp > 35 Grad dann auf 80% oder 100% Leistung.
Das gelingt aber nicht, solange die Lüfter ständig auf 100% angehen wegen dem Schutzwert. Bekommt man das irgendwie in den Griff?
Danke für die Hilfe.
