Damit kannst du die Reglegenauigkeit und geschwindigkeit einstellen.
Grob gesagt funktioniert es so:
Die Hysterese ist der erlaubt Regelfehler. Fenn dieser Wert gegen null geht, wird die regelung ständig die Temperaturdifferenzen die überhalb dieses Wertes sind versuchen auszugleichen.
Somit gilt: Hysterese verringern wenn die Regelung genauer arbeiten soll, Hysterese Vergrößern damit die regelung nciht "nervös" die Lüfter hoch und runter regelt.
P+ I Wert:
Diese beiden Werte bestimmen die Geschingdigkeit wie schnell die Lüfter hoch und runter geregelt werden.
Kleinre Werte lassen die Lüfterleistung langsamer ansteigen, größere schneller.
So wie die voreinstellungen sind funktioniert das Ganz gut für die meisten Wassertemperaturregelungen. Da muss man nur etwas anpassen wenn man ein anderes Reglverhalten -> scheller, langsamer, noch genauer, ungenauer haben möchte.
