Habe mir letzte Woche die Aquastream XT Ultra zugelegt (Hatte davor schon eine musste die aber wegen Fehler einschicken). Habe diese heute eingebaut. Die Kabel angeschlossen. Danach die Software Aquasuite 4.72.00 installiert. Fenster öffnet sich es erscheint aber nicht die Anzeige sondern nur Das Aquacomputerlogo und der Schriftzug auf schwarzem Hintergrund. Das war´s.
Hier noch mal mein System was vll hilfreich sein könnte.
Win 7 64 Bit
Asus Rampage II extreme
Core i7 950
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »fossil2000rot« (23. Juni 2011, 16:27)
Dann ist die Pumpe nicht korrekt per USB angeschlossen.
Wenn du das schon mal bei einer anderen Pumpe hattest, gehe ich davon aus das du ein Fehler gemacht hast.
Bitte prüfe die USB Verkabelung noch einmal ganz genau.
Hallo. Habe die USB Verbindung nochmals kontrolliert (auch das es richtig herum angeschlossen ist), habe auch andere Geräte an den USB Anschluss gehängt um zu gucken ob der funktioniert. Alle Geräte laufen nur den Anschluss für die Pumpe will er nicht.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »fossil2000rot« (23. Juni 2011, 17:27)
