ich würde ein wenig abspecken, Chipsatzkühler sehen gut aus, werden aber in den seltesten Fällen gebraucht, ebenso Kühler für Speicher, HDDs usw. . Wenn Du trotzdem diese Sachen kühlen willst, würde ich eine zusätzliche Pumpe empfehlen oder gleich eine mit Power. Wenn Du Düsenkühler hast, dann brauchst Du Druck, weill die schnell mal Deine Kraftreserven der Pumpe aufbrauchen, wenn dann noch Winkel, Schnellverschlüsse usw. verbaut sind, ist schnell die Grenze erreicht, wo es durchflussmäßig eng wird. Auch zu kleine Schläuche sind ein Grund, unter 13/10er brauchst Du bei Deiner Anlage garnicht anfangen.Wenn Du richtig Dampf haben willst, gibt es nur eine Pumpe, die dafür bekannt ist oder wie gesagt, eine zweite AS. Es gibt bestimmt andere Durchflussmesser, die diesen Wert nicht brauchen, ich empfehle aber den "high flow" die Werte sind einiger maßen genau und sicher, die anderen kenn ich nicht. Wenn Du den high flow ausbaust und nicht mehr willst, ich nehme ihn gerne.
