ich bin seit Donnerstag stolzer Besitzer einer Aquastream XT Ultra und eines Aquero 5 LTs. Absolut geile Teile
Für mich als Kontrollfreak genau das richtige
Abgesehen von meiner dusseligkeit bei der Inbetriebnahme (Das der AE5 nur mit der 2012er Suite funktioniert und die die AS nicht kennt muss man erstmal drauf kommen
Nach stecken des USB Kabels an die AS tauchte die dann auch in der 4.72er Suite auf... ) bleibt jetzt eigentlich nur das akute Problem mit dem
Aufwachen aus dem Standby starten des PCs.
Ich habe über die Aquasuite die AS auf Automatik 48-61Hz gesetzt. Beim setzen von Manuell 61Hz fährt das System gar nicht hoch, die Pumpe löst sofort die Überstromschutzschaltung aus und das Netzteil schaltet ab.
Im Automatikmodus gibt es kein Problem beim Kaltstart, nur beim Wakeup aus S3 besteht das Problem. Wenn ich das System ohne Pumpe starte und diese Einstecke sobald das Bios initialisiert (Bis der piep kommt) hat läuft die ohne Probleme sofort an.
Daraufhin habe ich versucht die Lastspitze zu reduzieren und im AE für alle 3 Lüfter einen Startboost von 0V für 30s eingestellt was aber leider keinen Effekt zu haben scheint
Das Netzteil ist ein Corsair AX550, das Board ein Asus P6T WS Professional, ich habe jetzt schon nach Einschaltverzögerungen für 12V, gibt es noch andere Alternativen?
[Edit] Na super, grad ist er nichtmal von Kalt wieder hoch... hab alles probiert, USB an Aquastream abgezogen, Strom vom Aquero abgezogen, Aquabus abgezogen, Netzteil Strang gewechselt - nix geht... erst wenn Bios gepiept hat kann ich die Anstecken, vorher nicht.
Würde das hier wohl funktionieren
http://www.conrad.de/ce/de/product/19590…EEB81.ASTPCCP11 ? Ich habe leider keinen Lötkolben, müsste also erst alles besorgen...
