• 20.04.2024, 05:00
Aquaero 4.0 & Aquastream 1.5 Firmware zu alt
Samstag, 23. Februar 2008, 13:55
Hallo erstmal, wie ich oben schon geschrieben habe handelt sich um die oben genanten Produkte, wenn ich beide Produkte mit dem aus dem Shop erhältlichen 10poligen Kabel anschließe, funktioniert weder das eine noch das andere, das heißt das Aquaero bleibt beim Booten hängen und es steht auf dem Display Loading OS die Aquastream Pumpt auch nicht, Strom ist auch nur am Aquaero angeschlossen während diesem vorgang. Ein Foto vom Aquastream-controler von hinten und vorne habe ich auch gemacht ist der Controller doch incompatibel zum Aquaero 4.0 wenn ja was kann ich dagegen tun ich wird gern die Pumpe mit dem Aquaero steuern.
Don Corleone
Re: Aquaero 4.0 & Aquastream 1.5 ohne Funktion
Freitag, 29. Februar 2008, 12:57
So jetzt läuft´s es lag am 10 Poligen Kabel Pin1 war kein Durchgang, aber das nächste Problem hab ich jetzt das Aquaero zeigt mir an, Pumpe1 Pumpe1 läuft Firmware zu alt V.1.01 oder nicht verfügbar, was kann ich dagegen tun, ich kann auch nicht die Frequenz der Pumpe verstellen für Tips wäre ich euch dankbar.
Don Corleone
Re: Aquaero 4.0 & Aquastream 1.5 Firmware zu a
Samstag, 1. März 2008, 02:35
Du weisst nicht zufällig welche Firmware auf dem Controller ist? Ich vermute einfach mal, dass die zu alt ist. Es muss mindestens Firmware 1.05 drauf sein damit das ordentlich läuft.
Samstag, 1. März 2008, 11:55
Ich habe von dem Controller mal ein Foto geschossen vieleicht hilf´s laut Foto sollte es version 1.5 seien.
Don Corleone
Samstag, 1. März 2008, 12:40
Das wird nicht gehen. Den Controller gab es nur bis Firmware 1.03 wenn ich mich da recht entsinne.
Firmware 1.5 gab es erst mit den Controllern in Version 2.0.
Du müsstest eigentlich auch von uns mal eine Mail bekommen haben weil die Bilder kenne ich ;)
Samstag, 1. März 2008, 13:53
Danke damit ist meine Frage beantwortet, ich muss also damit es Funktioniert demnächst die Pumpe auf XT umbauen.
Don Corleone
